Коллеги, прошу совета - возможно ли в принципе литье такого изделия?
Материал типа полиэтилена, уклон в длинном отверстии 6 минут.
Изменено пользователем VIKT0R
6 минут конечно маловато будет, но в принципе лить можно.
Меня смущает, конечно, мизерный уклон - вытащится ли оттуда пуансон (наверно, гидроцилиндр надо будет ставить). Еще вопрос: холодно- или горячеканальная система в данном случае нужна? Потом, боюсь как бы не отогнуло пуансон давлением.
Горячий канал будет конечно лутше, но дорого. Холодный канал тоже все нормально зальет.
Когдато делали холодноканальную ПФ на похожую(правда сквозную) трубку длиной 250мм с ручным закладным сменным пуансоном. Все нормально заливалось.
             Сильно сомневаюсь в успехе данной затеи.
1. Знак согнет однозначно. Во всяком случае детали будут разнотолщинные.
2. Съем детали требует специальных мер - сначала вытягивается знак, потом выталкивается деталь. Не хватит хода раскрытия термопластавтомата.
3. Где найти инструментальщиков для изготовления матриц(ы)?
По второму пункту -  ставить только гидроцилинд, тогда хода хватит с головой.
По третему пункту - а в чем проблема?
Если появится разнотолщиность стенок, что вполне вероятно, эту трубку начнёт гнуть. Т.е. она не будет прямолинейной.
Делай , тока впрыск   тунель в верх, чтоб знак прижимало давлением  к маленькому знаку и фиксация знака длинного на конус.
Тогда возможно маленькое отклонения знака длинного от соосности.
гидрухой вытащит без проблем, бери тока гидрцилиндр диаметром 50 :wallbash:
Т.е. маленький знак заканчивается конусом и втыкается в длинный знак? Но тогда сначала надо вытаскивать маленький, а потом большой знак.
А может впрыск делать там же, только в торец длинного знака (соосно длинному знаку)?
маленький ни куда не втыкается, в большом сделай конус (убери радиус) и етот конус за ходит  как бы на маленький знак.
В лево и в право не даст отклонятся маленький знак , а с верху его давление будет прижимать к маленькому знаку. :worthy: . :worthy: . :worthy:
С конусом пока не получилось (или я неправильно понял), вобщем пока так сделал:
Да, я тоже думаю, что надо сначала вытаскивать длинный знак при закрытых полуматрицах, а уж потом раскрывать форму. Вот у Видгофа "Основы проектирования литьевых форм для термопластов 1979" можно прочитать:
То есть, шагрень сделать на полуматрицах, чтобы получше за них цеплялось. А вот, кстати здесь интересно про охлаждение написано.
Хотелось бы узнать ваше мнение, коллеги, по этому поводу. То есть, действительно, знак лучше вытаскивать при закрытых полуматрицах?
по впрыску.
Минус такого впрыска в том, что будет неравномерно заполняться. Короткое колено заполнится первым и будет переуплотняться, пока идет заполнение большого колена. То есть, будет перенапряжение и коробление.
Как вариант колоться в начало большого колена. Заполняться будет равномерно, отгибаться не будет, так как впрыск будет под опору и вторая опора на конце пуансона.
по извлечению.
Содрать с пуансона можно и без угла. Ставьте гидроцилиндр, заводите хорошее охлаждение и будет сниматься без проблем. ИМХО не вижу необходимости снимать в закрытой форме. Только снимать нужно не об матрицу, а об кольцо съема, чтоб не перекашивало. Так что ГЦ нужно ставить на ползун на ТОПе формы и подвязывать его под систему толкания.
Раскроетесь, разойдутся ползуны, выдвинете систему толкания, включите цилиндры, детальки попадают.
по впрыску.
Ну не знаю, по-моему гарантии нет что отгибаться не будет. У Гастрова в "130 примерах" написано (пример 4) :
На рисунке торец знака подпирается через тарельчатые пружины (чтобы не отгибало) до самого последнего момента, а потом расплав, дойдя до торца отжимает упор и заполняет полость до конца.
У меня вот такой еще вариант есть:
А чем такой вариант лучше? Ведь, если в закрытом виде знак вытаскивать, форма проще будет?..
Не думаю, что проще. То же самое, только еще нужно будет придумать, как запереть цилиндр, когда форма будет закрыта.
Так штоле?
да, тока еще конус градусов 10-15 на большом знаке, у основание что б он зажимался полуматрицами :worthy:
Заполнение формы будет идти при низком давлении. После того как полость будет заполнена начнется рост давления в полости и уплотнение материала. Если материал заполнил(предварительно) полость неравномерно, то возникающее при уплотнении давление знак изогнет как угодно произвольно. Так что "прижатие одного знака к другому давлением" никакого смысла не имеет. Для этого изделия нужно обеспечить условия максимально равномерного заполнения формы. Скорее всего впуск надо делать с торца длинного колена и многоточечным. Можно и с другой стороны, но потребуется подбирать место впуска. "Я так думаю!" :rolleyes:
Не имею опыта в проектировании и эксплуатации литьевых пресс-форм на такие длинные трубчатые изделия, но я бы все таки подумал о потере давления литья, которое будет происходить по мере удаления материала от литника, у нас есть плоское изделие по длине соизмеримое с данным и заполняется оно через 6 точек, вдоль изделия изготовлен разводящий литник и 6 впускных литников, мне кажется подобная конструкция могла бы помочь в равномерном заполнении изделия материалом и приводило к уменьшению отгибающей нагрузки на знаки, а для лучшей вентиляции пресс-формы и лучшего съема изделия на внешней поверхности изделия применять шагрень, если это возможно.
Да-а... :g: Изделие не подарок. Ну с точки зрения равномерного заполнения лучше был бы наверно кольцевой литник с открытого торца длинного колена, но тогда это будет в самое тонкое место. Пока ничего лучше, чем на последнем эскизе придумать не могу.
Такой еще вопрос: кто знает по опыту, какой максимальный прогиб длинного знака может быть посередине, если предположить, что в концах он не отклоняется? То есть, какая разница может быть в толщине стенок изделия в этом месте?
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
