Протягивание по спирали - толщина плоскости
Добрый день.
Помогите с решением.
Есть тело вращения - импеллер.
На нем протягиванием по спирали созданы лопатки.
Непонимаю 2 момента.
Заданная толщина 0.5мм при проверке имеет меньшее значение.
При этом происходит изменение толщины в сторону уменьшения к центру тела вращения.
Толщина по наружнему контуру вращения имеет наибольшую толщину.
Примыкание ближе к оси уменьшено по толщине относительно конца лопасти снаружи.
Соотв. вопрос.
1. Почему уходит толщина элемента в сторону уменьшения от заданной.
2. Чем вызвано изменение толщин снаружи и внутри тела вращения.
3. Как можно сделать управляемые параметры, для указания нужной толшины:
а) в месте примыкания лопатки к телу врашения и соотв.
в) толщина элемента по наружнему контуру
PS пробовал вставить модель - загрузка неудалась...
На форуме новичек, прошу простить создание темы в непрофильной ветке форума.
Модель нужно загружать в архиве. И перед сохранением модели,  откатите дерево к началу (вставить здесь), так файл будет весить меньше.
п.с. Не забываем указывать версию программы.
Creo 3.0 M30
Откат сделан. Файл 523кб.
Архив почемуто не хочет...пробовал два раза.
Мысль в том как считается толщина при расчете спирали.
Если спирали пологие и расчет идет по вертикали то соответсвенно изменнение толщины при вертикальном замере очень незначительное.
В случае импеллера с очень малым углом примыкания к телу погрешность будет максимальная и соотв. угол по наружному радиусу будет меньше и соотв. толщина увеличивается.
Это может быть похоже на правду ?
test.prt.rar
Изменено пользователем com
В спирали стоит, сечение проходящее через ось. То есть толщина 0,3 строится в сечении проходящем через ось.
Если хотите использовать элемент спираль, поставьте сечение по нормали к траектории или сначала постройте поверхность нужной формы, а затем придайте толщину.
п.с. Модель не откатили...
Изменено пользователем Ruslan
Плоскость сделал.
Толщина - ок.
Как сделать толще в области примыкания к телу вращения и тоньше на конце ?
Уклон ?
И если возможно укажите где можно почитать про флоу анализ подобных тел вращения.
Находил только примеры для солида.
test.prt.rar
Во первых, есть отдельная ветка по ПроЕ (Creo). http://cccp3d.ru/forum/28-creo/
Во вторых, что касается переменой толщины, то прежде чем задавать зависимости, нужно понять какая форма нужна. Постоянная по краю и толще но тоже постоянная по внутренней образующей или фактически нужен определенный угол (Постоянная ширина будет по оси).
Для анализа продувки нужен как минимум пакет FloEFD.
Спасибо причастным.
Собственная тупость создавала данные проблемы.
Решение найдено.
Еще раз спасибо.
