Где написано, что вновь выпущенному документу по ИИ присваивается изменение №1?
5 минут назад, Bully сказал:
ни на ТД, ни на КД никогда не видел ни приказа, ни извещения. Просто составляется план работ и работа пошла. :smile:
Спасибо за ответ!
Хотелось бы еще услышать мнения
18 часов назад, bukanЪ сказал:
У нас есть "незадокументированный" техпроцесс, на который сейчас на разные операции, были написаны технологические инструкции. Вопрос, как их "по-правильному" ввести в производство. Также сделать ИИ "Введение технологической документации"?
Оформить ИИ с кодом причины изменения 14.
23 часа назад, bukanЪ сказал:
Вопрос - а кто как выпускает КД на своем предприятии - по ИИ, по служебной записке, по приказу... или еще как?
Аналогичный вопрос по выпуску технологической документации, а также по техническим условиям ТУ.
У нас принято на новое изделие извещение выпускать, хотя это бред и я не согласен. Если разовый заказ, то беру номер в картотеке и рассылаю по служебной. Если идет полный цикл разработки с испытаниями, то составляется приказ и понеслась. Вообще по-моему есть ГОСТ по постановке изделий в производство.
В 12/14/2017 в 11:52, bukanЪ сказал:
Спасибо за ответ!
Не по ГОСТу организация работы тоже интересует или не стоит и начинать?
вставлю свои 5 коп:)
2.7. Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3 и т. д.) .
1.1. Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление
каких-либо данных в этот документ.
- ЭТО С ГОСТ2.503
Естественно изменение (цифру и номер извещения) ставят на документы поставленные на учет на предприятии разрабатывающем документацию и на копии документы предприятий которые стоят на абонентском учете.
В ‎02‎.‎01‎.‎2018 в 17:21, Ljo сказал:
Конечно интересует:smile:
  • 3 месяца спустя...
В 14.12.2017 в 11:43, Bully сказал:
 На оснастку же (продукция вспомогательного производства), если по-грамотному, технолог выпускает ТЗ для конструктора.
Раньше это делалось по ГОСТ 3.1113-79, а теперь по Р 50-67-88. (ТЗ на проектирование и изготовление технологической оснастки)
В 15.12.2017 в 10:26, niksasa сказал:
ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
А для военной техники ГОСТ Р 15.301-2016
  • 2 месяца спустя...
В 14.12.2017 в 12:34, bukanЪ сказал:
На предыдущем месте работы введение КД осуществлялось по извещению. Был по СТП присвоен код причины изменений - 17 "Введение конструкторской документации". Но это там делалось "испокон веку". После прочтения данной темы, в принципе, создается впечатление, что никакой нормативный документ не регламентирует именно ВЫПУСК новой КД. А выпускать ее надо)
О, "это же наши дубинки" :biggrin:
  • 11 месяцев спустя...
В 09.12.2015 в 15:52, doggirra сказал:
Нас представительство заказчика "просит закрыть дверь за собой", если новые чертежи, выпущенные не с основным комплектом, а по ИИ не оформлены в основной надписи, на каком основании они добавлены в комплект. Основанием служит ссылка на извещение. В содержании которого указан код, причина и т.п.
В комплект документы добавляются извещением на спецификацию, в которую они вписаны. Соответственно, на самом документе таблица изменений пустая, а в спецификации добавляется строчка с упоминанием этого документа.
В 14.12.2017 в 11:34, bukanЪ сказал:
Если она вписана в какую-то спецификацию - то как я написал. Если просто отдельно взятое изделие, которое никуда не входит - то на моей старой работе было по СТП распоряжение на ввод технической документации, выполненное на специальном бланке с перечислением внутренних и внешних абонентов, которым учтенные копии полагаются. На этой работе просто служебная записка начальнику ОТД в стиле "прошу принять на абонентский учет комплект документации ХХХХ.123456.789".
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
