Вопрос по теплопроводности
Есть простой пример - прямоугольник 2 д , тепловой анализ. Используется элемент plane 55, задаю теплопроводность 1.74, начальная температура -2, граничные условия: по бокам и снизу температура -2, сверху +5. Такой вопрос: при изменении теплопроводности, результат решения не меняется. В чем причина?
А что конкретно должно измениться в стационарной задачке?
значения температур не будут разве меняться? при кх=1 и кх=1000 один и тот же результат
или распределение температур
вообще изначальная задача состоит в определении распределения температур в грунте при изменении температуры окружающего воздуха. Расчетная область -прямоугольник 80x20, рассматривается 5 лет, расчет начинаю с температуры +8. Не может же быть, что при такой температуре на глубине почти 10 м будет +2 градуса.
По-моему в переходном анализе да, в статике нет. У Вас ведь выбран Transient и сформированы шаги нагружения?
Каким образом Вы учитывали изменение температуры воздуха? В похожей на вашу задачке я поднимал тома справочника по климату CCCР и смотрел статистическую выборку по температуре почвы. И дополнительно задавал конвекцию на поверхности.
В чем причина?
Если по периметру жестко задана температура, то в пределах прямоугольника температура меняется линейно. Теплопроводность роли не сыграет. В стационаре. Есть недопонимание, почему так?
Сверху, наверняка, конвективный теплообмен будет более корректным. Ну и, конечно, если уж решили время смотреть, то transient будет актуальнее. Для Вас это о чем-нибудь говорит?
да, я сделал в transient, время задал 5 лет с шагом в 1 месяц, температуру воздуха задаю через конвекцию на верхней линии через коэффициент теплоотдачи и температуру в табличной форме.
Задача со звездочкой.
Теплообмен с грунтом через поверхность земли осуществляется как по механизму конвекции Convection, так и по механизму притока тепла (солнечного) Heat flux.
Читаем хелп - help/ans_cmd/Hlp_C_SFE.html
Thermal labels CONV and HFLUX are mutually exclusive.
Задача - решить.
"так и по механизму притока тепла (солнечного)"
У метеорологов есть таблички по солнечной радиации, приходящейся на квадратный метр поверхности. Как по мне, проблема при подсчете альбедо заснеженной поверхности, хотя наверное ерунда по сравнению с определением коэффициента конвекции.
Взять тестовый шаг поменьше - не месяц, а часы, минуты, и посмотреть распределение температуры в конце шага. Скриншоты и куски кода приветствуются:-)
Похоже вы не поняли мое и без того короткое сообщение...
И да.. считаю личным оскорблением то, что вы считаете, что описанная Вами задача является для меня "со звездочкой".
Борман, про шаг адресовано не Вам :smile: Извините, если сам того не желая задел Ваши профессиональные компетенции, их никто не оспаривает)) Наоборот, мы учимся на Ваших постах.
Ага, вспомнил, ГУ не задаются одновременно.
А про звёздочку - шикарно запускать решение когда есть метеостатистика грунта за несколько лет на разной глубине, видел такое в статье про резервуар на Бованенковском месторождении. А когда статистики нет - можно смело две звезды влепить)
Thermal labels CONV and HFLUX are mutually exclusive. Задача - решить.
Хе-хе)) А презренный воркбенч позволяет задавать конвекцию и излучение на одну поверхность  :biggrin:  Как же он это делает? Через SF))
esel,s,type,,2
nsle
sf,all,conv,%_convvari26%,%_loadvari26%
nsel,all
esel,all
cmsel,s,_CM28
esln
sf,_CM28,rdsf,%_radvari28%,1
nsel,all
@@AlexKaz, +1 за тактичность)
Причем тут излучение ? Речь про конвекцию и тепловой поток.
Нда... Тяжело, наверно, с сапогом на голове :g:  Попробуй стянуть для разнообразия. Дивный новый мир откроется  :doctor:
esel,s,type,,2
nsle
sf,all,hflux,%_loadvari41%
nsel,all
esel,all
esel,s,type,,3
nsle
nsel,all
esel,all
Кстати, доктор Хаус призван какой глагол символизировать?
А то по факту получается "CAE <House, M.D.> Me...."
PSSSSSSS help/ans_thry/thy_el152.html
Изменено пользователем piden
В 2d в разрезе грунта - на линии.
Выше речь о том, что в ANSYS если задать одновременно конвекцию и поток, то одно затирает другое и существует последнее заданное.
А чуть ниже - о том, что это надуманная проблема  :biggrin:  :biggrin:
Всем спасибо за комментарии. Еще есть вопрос если внутрь грунта поместить генератор тепла, нужно ли учитывать тепловой контакт между 2 линиями? или достаточно наложить другую area на area грунта?
И есть ли возможность в свойствах грунта учесть его влажность?
Уравнения диффузии Вы подключить сможете. Со льдом сложнее, но...
почаще спрашивайте себя "зачем". и отвечайте. помогает работать эффективнее.
а то
звучит не очень впечатляюще.
