Графит для прошивного станка
@coromate привет, нужна помощь по станку как у вас на производстве, оставьте почту пожалуйста, я с вами свяжусь
Mosin01@mail.ru вот моя на всякий случай
В 04.09.2019 в 14:50, Gorsvet сказал:
.....могу ответить на вопрос если еще актуально,у нас  (уже на запчасти) AT200C
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
