SWR-Материалы 2016
Вышла новая версия модуля SWR-Материалы 2016, предназначенного для назначения основного материала и его свойств детали SolidWorks и документам корпоративной системы управления данными SolidWorks Enterprise.
Наиболее важные изменения:
• Назначение материала в карту данных документа SolidWorks Enterprise (SWE-PDM).
• Назначение материала детали SolidWorks из контекста сборки.
• Уравнения для оптимизации шаблонов.
• Переход к документу справочника SolidWorks Enterprise из приложения (CTRL+ЛКМ).
Модуль SWR-Материалы 2016 входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Материалы 2016 в рамках перехода на новую версию SolidWorks 206 или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
Краткая информация о модуле SWR-Материалы:
Приложение выполнено в виде добавления (add-in), вызываемого из интерфейса SolidWorks или карты данных документа SolidWorks Enterprise. SWR-Материалы предназначен для корпоративного или индивидуального использования, обеспечивая режим работы с ограничительным перечнем предприятия или предоставляя произвольный выбор марок и сортаментов.
Приложение оперирует свойствами, используемыми в различных компонентах Программного комплекса SolidWorks:
• Общие свойства (марка материала, типоразмер сортамента, номенклатурный номер материала, данные о штриховке и др.).
• Физико-механические и оптические свойства (плотность, упругость, прозрачность и др.).
• Технологические свойства (коэффициент обрабатываемости, геометрические параметры заготовки и др.).
• Прочие свойства (пользовательские).
В качестве источника данных о материалах приложение может использовать справочник материалов, расположенный в хранилище SolidWorks Enterprise или файл локальной библиотеки материалов. Библиотеки полностью открыты для дополнительных настроек и дополнений.
В комплект поставки входит специализированное приложение SWR-Ресурсы, позволяющее синхронизировать базы материалов с внешними системами предприятия (АСУП, ERP, MRP…).
Изменено пользователем _DS
Ну и смысл ее здесь рекламировать, когда для того чтобы ее использовать нужно купить новую версию sw и sw pdm, еще и в большинстве случаев новая версия от старой практически никак не отличается. К тому для конструктора она не несет большой пользы. Хотелось чтоб было так: меняешь свойство материала в пдм, и чтоб это отображалось менялось во всех файлах sw при открытии. А так получается - все ручками... . А файлов тысяча
К чему такая нервная реакция. При использовании SW Вас не принуждают к переходу на новую версию ПО, запугивая штрафами за пропущенные обновления и отключением газа  техподдержки.
Про изменении свойств материала - если понял правильно - это было и есть. В том числе в рамках 2015 версии.
а можно видеообзорчик.
Пока стоит Семантик (бесплатная версия). Интересно посмотреть что удобнее/информативнее
а ролик значит сделать низя?
Только избранным готовы показывать, и естественно после оф. приглашения от лица ген. дер. компании.
У Вас справочник секретный?
Будет время сделаем, пока это не приоритет. И как то не припоминается случай, чтобы для вебинара требовалось приглашение от гендиректора)))).
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
