Ручной режим
Serguei_
Не судите строго, вот  моя проблема:
Станок 5-осевой. Breton ContourFive NC 700.
Стойка Siemens Sinumerik.
По оси Z введено искусственное ограничение судя по всему (как, пока не разобрался) - до низа не доходит.
Да и вообще никак не движется, т.к. пишет, что координата по Z = -700.534. А ограничение -700.5.
Выдаёт ошибку 21614 и 3000 аларм.
Ось не слушается в режиме JOG (перестала, как только заехала ниже этого предела -700.5). Никаких столкновений нет, т.к. это в 15 см над столом.
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, чтобы вытащить ось? Вообще как с этим работать, ведь такие ситуации должны решаться просто. Может быть комбинация клавиш имеется?
Пожалуйста, только объясните на пальцах.
Заранее всем благодарен!
reset зажмите и в это время вручную ось выводите вверх.работает?
Не работает. Все feed горит, шпиндель горит, JOG горит, все ключи нормально включены. Должен же быть способ вручную (JOG) двигать оси в любой ситуации....
при нажатии ресет должны все ошиьбки сбросится, ЧПУ даст разрешение приводам.они включатся-услышите. и тут вы маховичком должны подвинуть ось.
решение найдено: последовательно зажимаются кнопки Alarm + Reset  и затем при горящей кнопке оси (Z) давим на "+". Так вот вывозим ось из нехорошей зоны несмотря на горящую ошибку. Надеюсь, кому-нибудь тоже пригодится инфа.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
