Ручной режим
Serguei_
Не судите строго, вот  моя проблема:
Станок 5-осевой. Breton ContourFive NC 700.
Стойка Siemens Sinumerik.
По оси Z введено искусственное ограничение судя по всему (как, пока не разобрался) - до низа не доходит.
Да и вообще никак не движется, т.к. пишет, что координата по Z = -700.534. А ограничение -700.5.
Выдаёт ошибку 21614 и 3000 аларм.
Ось не слушается в режиме JOG (перестала, как только заехала ниже этого предела -700.5). Никаких столкновений нет, т.к. это в 15 см над столом.
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, чтобы вытащить ось? Вообще как с этим работать, ведь такие ситуации должны решаться просто. Может быть комбинация клавиш имеется?
Пожалуйста, только объясните на пальцах.
Заранее всем благодарен!
reset зажмите и в это время вручную ось выводите вверх.работает?
Не работает. Все feed горит, шпиндель горит, JOG горит, все ключи нормально включены. Должен же быть способ вручную (JOG) двигать оси в любой ситуации....
при нажатии ресет должны все ошиьбки сбросится, ЧПУ даст разрешение приводам.они включатся-услышите. и тут вы маховичком должны подвинуть ось.
решение найдено: последовательно зажимаются кнопки Alarm + Reset  и затем при горящей кнопке оси (Z) давим на "+". Так вот вывозим ось из нехорошей зоны несмотря на горящую ошибку. Надеюсь, кому-нибудь тоже пригодится инфа.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
