Solidworks 2014. Возможно ли вывести в заметку глубину выреза?
Владимир Миронов
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Делаю деталь. Вытягиваю бобышку. Затем на одной из граней создаю эскиз и делаю вырез. Например, на 8мм глубины.
Затем закидываю эту деталь в чертёж.
Возможно ли на чертеже создать текстовое поле(заметку или блок) с указанием глубины этого выреза?
Вырезов на детали может быть несколько.Форма вырезов тоже бывает разная: окружности, прямоугольники, овалы. Рсположение разное: не касясь краёв или, например, четверть по краю.
двойной клик на заметке (войти в режим редактирования текста заметки) > клик по нужному размеру > клик по пустому месту на чертеже (выйти из режима редактирования текста заметки)
Владимир Миронов
Не, в том-то и дело, что на вырез мы смотрим сверху. Он не образмерен.
Вот для примера я приложу лист. Сечение я там проставил, чтобы было понятно, что там за ступенька.
Никаких размеров на чертеже нет, файл без рамки, штампа, только вектор в резку ЧПУшнику. Заметками я ему указываю глубины фрезеровок. Создаю в солиде, потом сохраняю в DXF.
Изменено пользователем Владимир Миронов
линю разреза D-D скройте (контекстное меню по клику ПКМ), вид разреза вынесите за поле чертежа. ссылка на размер останется, а в импорт не попадет.
Владимир Миронов
Да, как вариант. В ДХФе потом можно окончательно убить это сечение.
Почему бы ЧПУшнику не выдать модель?
А если ЧПУшнику нежен DXF, то чем ему помешают лишние виды для понимания детали? Или к контуру приложить чертёж. Пусть контур берёт из DXF, а размеры, высоты, глубины из рабочего чертежа. Какая ему разница где смотреть эти размеры? В заметках на контурах или из приложенного файла/листа чертежа?
В заметку можно добавить значение размера. В режиме редактирования заметки кликнуть по размеру, значение которого необходимо добавить в заметку.
Владимир Миронов
Выдать модель - ему придётся с ней много копошиться. Быстрее мне наделать векторов.Да у нас уже как-то наладилось с ним взаимодействие - я ему отправляю дхф, и все примечания там делаю. Да, вид сбоку можно там оставлять, а на бумаге он не любит.
Мои мысли вертятся вокруг создания либо свойства либо переменной в уравнениях, в которую заносилась бы глубина выреза. Автоматически. Создаём вырез и оно само собой создаётся. Только вырезов на модели может быть много, как их сортировать? Да и не на все вырезы нужно ставить выноски с глубиной.
А имя выреза как-то можно в заметку вписать? Вот это "Вырез-Вытянуть1"?
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
