Постпроцессор Н33 в NX (HELP)
vlasoven
Уважаемые пользователи форума, всем добрый день. Сложившаяся у меня проблема "ошибка 1770002", как я понимаю возможно возникает из-за несовместимости версий NX.Ситуация аналогичная многим, пост одолжили добрые люди, версию их NX-са не знаю, могу добавить лишь то, что постбилдер версии 7.0.0.9 (ранее установленный у меня) постпроцессор не открывал - ругался что создан в более новой версии. На данный момент установлен NX 8.5.0.23, приложенные файлы лог и ошибка из него...Так-как я не имею знаний в САПР, а все более менее простые программы ранее создавались в текстовом редакторе путем просчета траектории на бумаге, проблем не возникало. На сегодняшний день появилась необходимость создания более сложных (фрезерных) обработок, пришлось обучаться NX-су методом научного тыка с изучением литературы лишь по тем моментам которые не поддаются методу тыка. Внимательно изучил похожие ветки форума, но многочасовые танцы с бубном ни привели ни к каким результатам. А так как я обыкновенный русский парень (русские ведь не сдаются) прошу вас просвещенных людей помощи! Создать в этой теме подробную инструкцию для чайников, (желательно со скринами) по решению проблемы постпроцессирования.
Решением моей проблемы как я понимаю, будет редактирование существующего постпроцессора в постбилдере установленного NX.
Вопрос всего один как это сделать? Постпроцессор должен выводить .tap, все перемещения в приращениях (станок старый под управлением Иркутской АТАКИ), все остальное (запуск шпинделя, скорость, подачи, паузы, тех. остановы) готов продолжать редактировать в ручную...За ранее всем большое спасибо!
Log.txt
Выложите сюда ваш постпроцессор. Надо смотреть что именно ваш cordmod при обработке данных делает.
Ок... вот он..
new_post_n33.rar
Ок... вот он..
Что-то как-то вам криво этот пост скинули. Посмотрите PB_CMD_dll, там слово dll прописано с решёткой в виде #dll. Во многих других командах пользователя в вашем посте прописаны слова без решётки. Я подозреваю, что тот, кто писал пост, хотел потом эти команды как-то задействовать, а пока написал там обычный текст-комментарий, но почему-то без # вначале слова. У вас в вашем случае пост ругается на команду пользователя PB_CMD_cord_1_1, где слово coordmod без решётки, не как комментарий написано. Найдите все команды пользователя, которые содержат в себе только одно слово без решётки и поставьте перед этим словом #, т.е. превратите это слово в комментарий. Если не поможет, пишите, будем дальше думать.
Большое человеческое спасибо вам
vicebear
 Закоментил все пользовательские команды путем поэтапного редактирования постпроцессора с сохранением и изучением новых ошибок в журнале...- 20 минут и все заработало. Теперь осознаю нелепость просьбы о создании подробной инструкции для чайников... Каждый случай действительно уникален. Надеюсь что эта тема поможет ещё многим самоварам вроде меня..Повторяясь поблагодарю участника vicebear, спасибо что ещё есть на белом свете образованные и отзывчивые люди! :clap_1:
  • 4 года спустя...
06.12.2015 в 17:43, vlasoven сказал:
Уважаемый, а не могли бы вы поделиться поправленным постом. Тоже есть Н-33, да не могу ни с чем подружить!
И что - этот пост корректно работает?!
Вот мой пост H33, 2015-го года.
Пример вывода:
N001M44S54
N002M03
N003G01X+000020Y+000043F0710
N004Y+000011
N005Y+000008
N006X+000017
N007X-000017
N008X-000020
N009Y+000011
N010Y+000043
N011X+000020Z-000009
N012Y+000011
N013Y+000008
N014X+000017
N015X-000017
N016X-000020
N017Y+000011
N018Y+000043
N019M02
N020M30
;(FLOOR_WALL_COPY                     T= 0.50 min D= 25.0 mm R=  0.0mm L= 75.0 mm Lr= 50.0 mm)
Диапазоны подач, корректные инкрементные перемещения
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
