Помогите сделать "хитрый" вырез в ролике
OXOTHuK
Здравствуйте, уважаемые!
Вроде много где искал, но так и не нашёл: как сделать вот такой "хитрый" вырез в цилиндрическом теле:
Я моделирую роликолопастную гидромашину, и у меня никак не получается сделать паз в запирающем ролике, чтобы он пропускал сквозь себя лопасть, и, в тоже время обеспечивал примыкание краёв лопасти к поверхности паза в ролике, чтобы не нарушалась герметичность.
Что бы было понятней, привожу вот такую последовательность скриншотов при повороте ротора (пазы в роликах сделаны пока "от фонаря"):
Изменено пользователем OXOTHuK
смотри в сторону шестеренных\роторных насосов и их аналогов. Там хорошо описаны принципы обкатки разных форм
http://airpump.ru/jec1.htm
Изменено пользователем clavr
Я моделирую роликолопастную гидромашину, ..
Офигеть!
Я не знал о существовании подобных принципов гидромашин. Это что, изобретение?
ИМХО запирающий ролик должен каким-то образом вернуться в исходное положение. Я правильно понял принцип?
Принцип и так понятен. Мне нужно знать, как это сделать чисто технически в Solid, или это сделать там невозможно.
IgorT, ролики вращаются равномерно, обкатываясь по поверхности ротора, и к подходу следующей лопасти готовы её пропустить.
В таком случае может быть применить форму зуба эвольвентного зацепления. Очень похоже на зубчатую передачу с внутренним зацеплением.
Изменено пользователем IgorT
Спасибо, Игорь, попробую. Может быть ещё ткнёте в тему, где написано, как это сделать в Solid'е, был бы вам очень признателен.
На сколько я знаю, SW не обладает штатным средством построения зубчатых зацеплений.
Но, есть специальные программы. Для получения информации о них стоит использовать поиске в ветке Solidworks. Такие темы здесь обсуждались.
SW обладает зато Motion
Фиксируем ролик, на внешнее кольцо - сопряжение "Редуктор".
На зубе, торчащем из внешнего кольца ставим несколько точек по кромке...
В анализе движения ставим движок и выбираем путь отслеживания в Результатах.
Обводим полученные кривые касательными дугами или ещё чем-то.
SW2015
моушн.rar
