Помогите сделать "хитрый" вырез в ролике
OXOTHuK
Здравствуйте, уважаемые!
Вроде много где искал, но так и не нашёл: как сделать вот такой "хитрый" вырез в цилиндрическом теле:
Я моделирую роликолопастную гидромашину, и у меня никак не получается сделать паз в запирающем ролике, чтобы он пропускал сквозь себя лопасть, и, в тоже время обеспечивал примыкание краёв лопасти к поверхности паза в ролике, чтобы не нарушалась герметичность.
Что бы было понятней, привожу вот такую последовательность скриншотов при повороте ротора (пазы в роликах сделаны пока "от фонаря"):
Изменено пользователем OXOTHuK
смотри в сторону шестеренных\роторных насосов и их аналогов. Там хорошо описаны принципы обкатки разных форм
http://airpump.ru/jec1.htm
Изменено пользователем clavr
Я моделирую роликолопастную гидромашину, ..
Офигеть!
Я не знал о существовании подобных принципов гидромашин. Это что, изобретение?
ИМХО запирающий ролик должен каким-то образом вернуться в исходное положение. Я правильно понял принцип?
Принцип и так понятен. Мне нужно знать, как это сделать чисто технически в Solid, или это сделать там невозможно.
IgorT, ролики вращаются равномерно, обкатываясь по поверхности ротора, и к подходу следующей лопасти готовы её пропустить.
В таком случае может быть применить форму зуба эвольвентного зацепления. Очень похоже на зубчатую передачу с внутренним зацеплением.
Изменено пользователем IgorT
Спасибо, Игорь, попробую. Может быть ещё ткнёте в тему, где написано, как это сделать в Solid'е, был бы вам очень признателен.
На сколько я знаю, SW не обладает штатным средством построения зубчатых зацеплений.
Но, есть специальные программы. Для получения информации о них стоит использовать поиске в ветке Solidworks. Такие темы здесь обсуждались.
SW обладает зато Motion
Фиксируем ролик, на внешнее кольцо - сопряжение "Редуктор".
На зубе, торчащем из внешнего кольца ставим несколько точек по кромке...
В анализе движения ставим движок и выбираем путь отслеживания в Результатах.
Обводим полученные кривые касательными дугами или ещё чем-то.
SW2015
моушн.rar
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
