Когда не хватает высоты по Z или переходы ниже безопасной плоскости
zelentei
Добрый день.
Сложилась такая ситуация:
Модель из пластика обрабатывалась послойно путем наклеивания последующего слоя на предыдущий обработанный.
Когда наклеили последний слой выяснилось, что расстояние от шпинделя до верха слоя меньше, чем толщина этого слоя.
То есть слой толщиной 60 мм а расстояние от шпинделя до слоя вышло 50 мм это значит, что использовать фрезу с вылетом 60 мм не возможно.
Что было сделано:
Установили вылет фрезы 50 мм и обработали слой на глубину в 50 мм.
Осталась задача обработать оставшиеся 10 мм.
Вопрос:
Возможно ли заставить PowerMill рассчитать переходы траектории таким образом, что-бы они располагались ниже плоскости модели и обходили ее с боку.
Поясню, что этот последний слой выглядит как четыре высоких бобышки и они уже обработаны на 50 мм, так вот фреза должна подходить на обработку обходя их с боков а не перепрыгивая их на безопасной высоте.
Вот скрин.
На картинке видна чистовая обработка этих бобышек на глубину 50 мм. так же видны переходы на безопасной Z.
Для обработки оставшихся 10 мм в идеале они должны быть ниже где то на 40 мм и построены так, что-бы обходить эти бобышки.
В такой ситуации я бы использовал Cimco и отредактировал файл.
Проще и быстрее.
Можешь прислать сам NC файл?
Можно и так, к примеру.
Кажется это то, что нужно.. А с помощью каких настроек добились такого результата?
Выбрать переход, который нужно изменить.
Далее Безопасные высоты.
Там меняем Плоскость на Цилиндр.
Задаем положение, радиус перехода, выполнить.
Выбираем другой переход, который нужно изменить.
И те же действия - безопасные высоты - цилиндр - положение - радиус перехода - выполнить.
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
