Безчертежные детали в спецификации
Уважаемые коллеги подскажите как с помощью кодов изменить межстрочный интервал?
Сейчас мы (на фирме) записывам БЧ детали с помощью такого кода:
Опора
<Font size=3>Труба <STACK>180х100х8 ГОСТ 8645-68 <OVER>В 10 ГОСТ 13663-86</STACK><Font size=3.5>
L="D1@Бобышка-Вытянуть1" мм., торцы Rz 320
и получаем (см картинку)
Все бы хорошо, но межстрочный интервал не красивый.
ЗЫ И еще, есть ли способ вставить знак шероховатости? Есть же код для знака "диаметр" <MOD-DIAM>, возможно есть аналогичный для шероховатости?
Снесите позицию в раздел Материалы и не придётся брать номер для детали, в графе наименование пропишите всё тоже самое, в графе количество укажите общую длину на все детали, а в примечании укажите единицу измерения (например, м) и количество (например, в скобочках 10 шт.).
Записывайте материал по упрощённому представлению без стека, просто через косую черту: Профиль Материал/Материал
Знак на сколько знаю в текстовых документах не ставится, просто пишите: шероховатость Rz..., Ra... и т.п. Кстати у вас и допуск не определён на указанную длину детали.
Есть же код для знака "диаметр" , возможно есть аналогичный для шероховатости?
Добавите в файл GTOL.SYM знак шероховатости, будет и этот знак (правда только на тех ПК, где будет это изменение файла). В заметку такой знак вставляется как объект.
Как вариант создаёте заметку, в неё добавляете знак Шероховатости, потом копируете Тег объекта и вставляете. Будет ли работать в вашем случае не знаю, но как писал выше, знак вроде не требуется (только текст).
Изменено пользователем Kelny
Этот способ нам не подходит.
На заводе рисовали.. Допуск мне в данном случае не нужен. Со знаком шероховатости ясно. Оно того не стоит.
Уточню более конкретно свой вопрос. Если есть код  <Font size=..>, то может быть есть код и на межстрочный интервал для стака?
 Так пишут тоже, но это уже отклонение от ЕСКД. Да и по простой логике - надо же знать тому, кто отрезает, насколько он может промахнуться. Поставьте длину 12345h14, например, этого достаточно
Мне по конструкции там допуск не нужен!
Можно изготовить +1000% / -100% ?  :biggrin:
-Где деталь?
-Вот она, на ладони.
-Нет же ничего!
-Она просто изготовлена с допуском -100% по длине...
Изменено пользователем Bully
А что именно надо?? Увеличить зазор между верхней строкой и линией или нижнюю строку вверх приподнять??
нужно уменьшить размер (см рисунок)
Если есть код , то может быть есть код и на межстрочный интервал для стака?
Межстрочного интервала нет, а размер стека поменять можно: <STACK size=0.3>
Ну или для стека свой размер шрифта и тег перед текстом: <Font size=1>
Спасибо. Об этом я в курсе.
значит:
Вот только Солид - не Ворд или Эксель.. Где-то жестко забит межстрочный интервал..
  • 4 года спустя...
@DuS подскажите, пожалуйста, как у вас сейчас с записью деталей БЧ в спецификацию? Есть решение подходящее?
2 часа назад, Rom81 сказал:
Решение есть. Завел себе тхт файл, где написаны все БЧ типа такого:
--------------Швеллер----------------------------
Балка
Швеллер "номер@э"-В ГОСТ8240-89
            Ст3 ГOCT 535-88
L="D1@Бобышка-Вытянуть1"мм, Торцы Rz320
-------------Швеллер UPE-----------------
Швеллер
Швеллер UPE"D1@Эскиз1" DIN 1026-2: 2002-10
L="D1@Бобышка-Вытянуть1" мм, Торцы Rz320
--------------Швеллер гнутый-------------
Швеллер
<Font size=3> Швеллер В"h@Э"х"b@Э"x"s@Э"Б ГОСТ8278-83
                          Ст3 ГOCT 535-88
-------труба прямоугольная----------------------
Труба
Труба "A@э"x"B@э"x"1@э" ГОСТ 8645-68
                    В10 ГОСТ 13663-86
-------Труба квадратная----------------------
Труба
Труба "A@э"x"A@э"x"R@э" ГОСТ 8639-82
                    В10 ГОСТ 13663-86
-------Труба прецизионная----------------------
Труба
Труба "D@э"x"h@э" ГОСТ 8734-75
                 В20 ГОСТ 8733-87
-------Труба горячедеформируемая------------------
Труба
Труба "D@э"x"h@э" ГОСТ 8732-75
               В20 ГОСТ 8731-87
-------Труба холоднодеформируемая------------------
Труба
                 В20 ГОСТ 8731-87
-------Круг----------------------
Груз
Круг "D@Э"-В ГОСТ 2590-88
            20 ГОСТ 1050-88
-------труба дюймовая----------------------
Труба
Труба "D@эскиз"x"t@эскиз" ГОСТ 3262-75
-----------------ЛИСТ----------------------------------------------
Лист
Лист Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90
           Ст3пс ГОСТ 14637-89
BxL="D2@Э"x"D1@Бобышка-Вытянуть1" мм, Rz320 по кругу
********************09Г2С************************************************
Лист
           09Г2С ГОСТ 5520-79
Лист Б-ПН-"D1@Бобышка-Вытянуть1" ГОСТ 19903-90
           09Г2С ГОСТ 5520-79
--------------------ромб---------------------------------------------------
Лист
Лист ромб В-К-ПУ-"h@Э" Ст3сп ГОСТ 8568-77
--------------------УГОЛОК----------------------------------
---равнополочный----------------------------------------------
Уголок
Уголок "b@э"х"b@э"х"t@э" ГОСТ 8509-86
             Ст3 ГОСТ 535-88
---неравнополочный----------------------------------------------
Уголок
Уголок "S@э"х"b_@э"х"t@э" ГОСТ8510-86
             Ст3 ГОСТ 535-88
------------Двутавр HEB-------------------------------------------------
Двутавр
Двутавр HEB "h@э" DIN 1025
------------Двутавр HEM-------------------------------------------------
Двутавр
Двутавр HEM"b@э" DIN 1025
---двутавр с паралельными полками--------------------------------
Двутавр
Двутавр $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)" ГОСТ 26020-83
             Ст3 ГОСТ 535-88
---двутавр ----------------------------------------------
Двутавр
Двутавр "номер@Э"-В ГОСТ 8239-89
             Ст3 ГОСТ 535-88
Если есть вопросы расскажу более подробно что и как.
@DuS, вопросы конечно есть:
1) "h@э" - это глобальная переменная, да? А после @ можно что угодно писать? В трубе дюймовой у вас есть запись "D@эскиз". Попробовал писать и так и так - все работает. То, что "D1@Эскиз1" - имя конкретного размера, я понял.
2) Вы используете шаблоны для каждого вида проката с настроенными уже глобальными переменными? Или они у вас в библиотеке сохранены как детали?
3) В этом txt получается не используете дробь, как в самом первом сообщении? Ушли от этого?
4) Что насчет макроса ГеОС? Я еще не копался в нем как следует, пока не получилось создать с помощью него нормальную запись для детали БЧ в спецификации. Вы им пользовались?
3 часа назад, Rom81 сказал:
1. Это переменная которая ссылается на размер элемента или эскиза
2. У меня есть куча шаблонов сортамента и база материалов под сортамент. Все запараметризировано и работает автоматически.
3. Да, на дробь у нас на фирме все забили.
4. не копался, не разбирался, видел упоминания.
Ссыль на базу материалов и шаблоны https://yadi.sk/d/pe1Dro75DmnCTA
3 часа назад, Кувычка Иван сказал:
ТабБилдере делаем такой шабло
А могли бы вы выложить такой шаблон. Если честно, я ничего не понял)) или в 2015 солиде он (таббилдер) другой.
В 27.12.2019 в 12:07, Кувычка Иван сказал:
В ТабБилдере
Я тоже ничего не понял. Не могли бы вы скинуть информацию как так настроить Таб Билдер? У меня нет таких полей как у вас
В 03.01.2020 в 09:48, Rom81 сказал:
Такие поля создаются вручную,инструментами ТабБилдера. Крайняя панель с лева это все эти кнопки - которым я назначил имена и т.д.
Окно группы соответствует "Окно группы" и в него вставлен Признак покупного соответствует "Текстовое поле"
Сортовой материал соответствует "Окно группы" и в него вставлен Сортамент соответствует "Флажок", Кнопка переключатель ---- "Добавить наименование", Прокат и т.д. - это "Список"
И так далее.
В 27.12.2019 в 14:13, DuS сказал:
Он в 2015 не откроется и нечего вам не даст если не разберетесь как его сделать самому!)
Сами понимаете что он сделан под нас ( Там связи с ПДМ, с карточками, с шаблонами...)
В 06.01.2020 в 10:39, Кувычка Иван сказал:
И так далее.
таб билдером я пользуюсь и знаю как он работает, просто у вас уж очень замороченный шаблон))
