Изучение SprutCAM 7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста , как относительно поворота Локальной СК , поворачивать ось инструмента?
Сперва нужно выбрать станок 4-х или 5-и осевой ! После чего создаете новую группу или траекторию и в настройках станка указываете поворот оси на то значение кот вам надо! post-46391-0-32865900-1449119958_thumb.png post-46391-0-35911700-1449120074_thumb.png!  Вы это имели ввиду ? Если я правильно понял ваш вопрос!
Сперва нужно выбрать станок 4-х или 5-и осевой ! После чего создаете новую группу или траекторию и в настройках станка указываете поворот оси на то значение кот вам надо! attachicon.gif1.png attachicon.gif2.png!  Вы это имели ввиду ? Если я правильно понял ваш вопрос!
Спасибо за ответ! Все получилось!
Уважаемый @@Frezer_PU, а почему потом, когда при таком выборе я нажимаю на кнопку "Вид Сверху", у меня инструмент стоит "за деталью"? Что я делаю не так? Хотелось бы при повороте оси чтобы вид сверху оставался видом вдоль оси инструмента..
Уважаемый @Frezer_PU, а почему потом, когда при таком выборе я нажимаю на кнопку "Вид Сверху", у меня инструмент стоит "за деталью"? Что я делаю не так? Хотелось бы при повороте оси чтобы вид сверху оставался видом вдоль оси инструмента..
Для этого надо выбрать соотв. СК! в моем примере это Глобальная но может быть и любая Локальная! post-46391-0-84856900-1449138412_thumb.png
Доброе время суток!
помогите с постпроцессором, я скачал пост для (ст. ГФ2171С5), как дальше быть :
-как добавить его в посты Spru CAM?? чтоб он корректно работал!
WL4M!
Проблема  в том, когда пост перемещаю в папку с постами, программа его видит , но после прогона через пост выкидывает ОШИБКУ.
Работал на такой пару лет! Классная стойка Харьков делает! Скидуйте  пост проверю!
Простите, но не получается  загрузить файл, могу скинуть ссылку.  https://yadi.sk/d/FEB2gSoiC4Ytm
Пост качал с этого сайта!
Хочу задать вопрос!)
У меня установлен SprutCAM 7, который нормально установился и не просит дополнительный ключей,  не истекает срок использования.
НО есть еще sprutcam-7.1.4. который работает один месяц и все. Кто может подскажите как быть, чтоб продлить использование sprutcam-7.1.4  ???
За ранее СПАСИБО!
попробовал ваш пост ! у меня все работает ! возможно этот пост с более новой версии либо надо просто переименовать чтоб не было русских букв и символов (.,)! у меня  версия  sprutcam-7.1.6!
Хочу задать вопрос!) У меня установлен SprutCAM 7, который нормально установился и не просит дополнительный ключей,  не истекает срок использования. НО есть еще sprutcam-7.1.4. который работает один месяц и все. Кто может подскажите как быть, чтоб продлить использование sprutcam-7.1.4  ??? За ранее СПАСИБО!
Чтоб продлить скок действия  sprutcam-7.1.4 его надо кооректно хакнуть !  и тогда можно продлить его действие от 30-..........до........насовсем дней!
Делал было на 180!
У вас такой станок?
Делал было на 180!
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
У вас лицензия sprutcam-7.1.6??
нет!
Можно узнать - где скачать такую версию??
И как она работает - месяц и ВСЕ??
Можете подсказать как корректно все сделать ?
почему месяц? у меня на скрине остаток 128 дней а взломан был на 180!
Делал было на 180!
У вас такой станок?
нет станок другой!
Делал было на 180!
У вас такой станок?
Да!
У меня месяц , и не знаю как потом?
пишите на почту vasylev.eduard@yandex.ua  скину инструкцию!
Подскажите пожалуйста, какую выбрать фрезерную-технологию для обработки данной детали??? Заготовка прямоугольник. Обрабатываемая поверхность выделена зеленым цветом.
За ранее спасибо!
Здравствуйте! Кто может подсказать режимы резания для СтальУ8А- фрезерования на чпу. Фреза Д=6 твердосплавный.
Я применял режимы  F=1.5 ММ/МИН, S=1250 ОБ/МИН. глубина фрезерования=0,5 и при этом фреза ломалась.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
