Спираль-проволока с хитрым моделированием
streamdown
Увидел я тут на просторах некую "проволочку", решил замоделировать, думал просто будет. Аннет  :smile:
Цель, у скрученной под углом спирали выровнять выводы и обеспечить плавный переход между спиралью и выводом (прямолинейные участки на концах)
Что попробовал сделать я: плоскость под углом, на ней окружность далее спираль. У спирали 1 виток. Далее 3D эскиз - на концах спирали дорисовываю прямые участки.
Первый затык: выравнивание прямолинейных концов на одну линию (ось). Второй затык, плавность перехода между спиралью и прямым участком.
Сразу оговорюсь, интерес чисто спортивный.
Так же пробовал во время создания прямолинейных участков в 3D эскизе преобразовывать спираль в текущий эскиз (преобразоавние объектов), и далее хоть как то прикручивать скругление. Низя. SW не разрешает скруглять прямолинейные участки со спайнами в 3D эскизе.
С коллегой нашли от наушников проволочку, скрутили, потом допёрли что к чему.  :smile:
Так?
 так и я могу))) а плавные переходы между спиралью и прямым участком?
@@twiddle, ага, похожа. Условие коллинеарности прямых участков соблюдены?  :smile:
Из первой картинки линия не одна, а параллельно оси. Ни что не мешает задать взаимосвязь Параллельно или Коллинеарно (в зависимости от задачи выравнивания). Или если наклон спирали уже задан в пространстве, то выравнивание вдоль осей X,Y,Z.
После создания Спирали, в Трёхмерный эскиз через инструмент Преобразование объектов получаете Сплайн, фиксируете конечные точки Сплайна, добавляете Дуги и Линии, добавляете необходимые взаимосвязи Совпадение для конечных точек, Касательность и Радиус для Дуг, дальше определяете угол для прямых участков.
Этот метод правда не учитывает навивание дуги на цилиндр при выходи на прямой участок, а дуга выходит по плоскости на прямой участок и соответственно прямые участки и дуги могут быть построены так же в двухмерных эскизах на плоскостях касательных к конечным точкам сплайна.
Изменено пользователем Kelny
 неа. Так как раз и пробовал. Вся соль в соединении прямого участка и спирали. и вот эта соль строится сплайном (как потом выяснил с коллегой и показал это в третьем сообщении). если строить примитивами, то их надо будет несколько: ибо искривление при переходе будет в 2-х плоскостях, обычная одиночная дуга такого "не выдержит". А то что спираль преобразовывается в эскиз понятно))) иначе как путь общий строить.
Что мешает соединить эти участки дугой?
@@Kelny, а так как интерес, как и писал в самом начале, академический, то если есть возможность покажите результаты, полученные вами при использовании вашего метода. Может он и проще и "параметричнее". Достаточно скриншота модели и подсвеченных эскизов пути.
Что мешает
 спираль под углом, а далее сообщение 11
2streamdown
Колинеарности нет - я взял модель от kaf07, там ее не было. Но на подход это не влияет. В данной модели добавил - прямые хвосты выстроились параллельно оси спирали, ибо ее начальная и конечная точки проецируются друг на друга вдоль этой оси.
Изменено пользователем twiddle
 ))) тогда условие не выполнено. Картинка 2 в первом сообщении.
Количество оборотов спирали 1,25 оборота:
2streamdown
Тогда не грех выучить смысл некоторых слов, используемых в начертательной геометрии. Колинеарность - это совпадение в пространстве, а на Вашей картинке колинеарны лишь их проекции на одну плоскость, сами же линии лишь параллельны.
Это было сделано изначально.
Это вопрос относится к "Как на поверхности построить скругление двух линий\кривых". И тема была уже такая (лень искать, честно)., вроде все сошлись на сплайнах
  :biggrin:  Уже грешен. Так что мимо.
Переместитесь по теме на сообщение номер 3, там есть кнопочка рядом со словом Spoiler Нажмите на эту кнопочку, перед вами откроется 3 картинки. Просто посмотрите на 2 и 3 картинки, можно даже невнимательно. Убедитесь что прямолинейные участки на глаз находятся в состоянии колинеарности. На этом всё.
Добавлено: то говорят что в фотошопе я скриншоты дорисовываю и типа SW так как у меня на картинке не может (в теме про оси), то, блин, что начертательную геометрию не знаю  :sad:  (в этой теме). Что же будет дальше...
Ага. Пропустил её видать. Если не затруднит, подскажите по возможности ссылку. Может там ещё чего полезного было.
Итак, то что сделал я:
Ко мне тогда какие претензии по пониманию геометрии?
ммм... "Через две параллельные прямые можно провести провести плоскость", "проекция всего эскиза плоскости на перпендикулярную ей плоскость - это прямая"
Зачем мы пялимся в #3 на "проекцию", там усе в "коллинеарно" )))
уже ищу
