Сталь пресформы для флаконов 8-15 мл
Доброе время суток всем. Сейчас стоит задача изготовить пресс-форму для стеклянных флаконов на 8 и 15 мл. Флакон имеет тонкое горлышко, 12 мм ( с учетом резьбы и 11 мм без учета резьбового соединения. Высота горлышка - 12 мм, диаметр отверстия - 8 мм.
Достаточно долго искал производство, которое было бы готово запустить производство данных флаконов у себя. По словам многих компаний - у них и так все хорошо, бутылки для водки штампуются круглосуточно.
Но попытки увенчались успехом. Была найдена одна из компаний, которая согласилась выпускать необходимый мне товар.
Собственно говоря, вот и возник вопрос в изготовлении литейной формы для данного продукта.
Скажу сразу, производить собираюсь не топором из чермета, в дальнейшем шлифуя напильником. Я с компаньонами занимаюсь производством пресс-форм для ПЭТ бутылок. Из оборудования имеется хороший станок с ЧПУ, с модулем для электроэрозионной обработки с 2-мяразличного типа импульсными генераторами (до 7-мого класса шершавости по госту)(Именно так это в госте и обозначалось в старые добрые времена его правления, без юмора))), большую тигельную печку, для снятия напряжения с метала.
Остальное уже из инструмента не столь важно для данного производства.
В итоге, имея данное оборудование и запросив с 10-ток цен на данную задачу, решил, при возможности, справиться с задачей своими силами и грамотной консультацией специалиста, чтобы не напортачить.
Добавлю еще, что понимаю, что надо использовать или чугун ( не хочу, на нем, наверно окал будет оставаться и хрупкий он), или легированную сталь с хромом, что-то около 40х13.. Знакомые предложили 1х13н9т, или 1х18н9т (точно не помню). На сколько подходящие данные материалы, или стоит выбрать что-то совсем другое. Понимаю, что теплопроводность должна быть хорошей, устойчивость к износам (Знаю, что это не обязательный параметр, знакомые мелкие партии у частных стеклодувов заказывали, делая форму из дерева, которую хватило на 10-ть раз) - но оборудование позволяет сделать из качественной и трудно-обрабатываемой стали хорошую форму, на большой тираж продукции, всеж, требований к ней куда больше, чем к ПЭТ формам.
И второй вопрос, может кто сталкивался с данной ситуацией - какие данные надо у фабрики узнать, чтобы правильно сверстать все элементы формы. Я не думаю, что на одной форме делается 1-ин маленький флакончик. Должны быть какие-то требования именно для литья стекла.
Спасибо большое всем, кто конструктивно откликнется на данный сабж.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
