Успехи по внедрению TC Manufacturing
Van1985
Приветствую уважаемые коллеги!
Сейчас завершаем проект по внедрению TC Manufacturing на одном из отечественных предприятий. Хотелось бы похвалиться нашими успехами.
По данному проекту мы выполнили следующие работы:
- разработку и внедрение технологической модели данных с учетом особенностей предприятия
- настройку бизнес-процессов согласования и утверждения технологической документации
- разработку программного модуля для формирования технологических извещений на изменение технологических процессов
- разработку программного модуля для составления технологических переходов с учетом требований ЕСТД
- разработку программного модуля для создания технологических эскизов
- разработку комплекта технологической документации техпроцесса изготовления, включая особенности спец.производства
- разработку в TC комплекта технологической документации для сборочного производства
- разработку методологии и рекомендаций ведения и наполнения технологических справочников в приложении Teamcenter "Классификатор".
Если у кого то возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
Каково примерное процентное соотношение работ - "доработка стандартного функционала"/"программные доработки" (второе - только и исключительно программирование)?
P.S. Молодцы!
-кто у вас интегратор, или все своими силами?
-какое ПО используется для генерации отчетов - BIRT, xml через fop,какие-нибудь прочие visual reports ?
- Справочники в тимцентре имеют интеграцию с другими системами (ERP, возможно 1С идт)?
P.S. Молодцы!
из своего опыта могу отметить что основные программные доработки нужны в основном для генерации отчетов, технологической документации.
в остальном идут работы по настройке модели данных(это стандартные процедуры).
стандартный функционал дорабатывается обычно в угоду неквалифицированным(не опытным пользователям) техлонологам,зачастую пенсионерам, которые теряются при виде многих меню и кнопок, и это выливается в написании удобного им пользовательского интерфейса - "морды", поверх стандартного.
Если я не ошибаюсь, ТС работает в NS Labs  :smile:
из своего опыта могу отметить что основные программные доработки нужны в основном для генерации отчетов, технологической документации. в остальном идут работы по настройке модели данных(это стандартные процедуры).
Именно поэтому я и интересуюсь.
NSLabs один из партнеров сименса которые так же занимается консалтингом и внедрением.
что вы хотели этим сказать?
В данном случае доработка была существенная, про соотношение сказать сложно.
За Молодцов спасибо :smile:
Изменено пользователем Van1985
на мои вопросы ответов я так понял не будет?)
Мы сами являемся интеграторами, NGM был прав - НС Лабс г.Н.Новгород
Для генерации отчетов из TC мы используем либо дополнительную библиотеку fop с предварительным сбором нужной информации об изделии в xml, либо доп. библиотеку iText, которая не нуждается в xml, но у нее есть широкие возможности в плане оформления pdf и задания изначальных файлов pdf-форм.
Да, сейчас по данному проекту ведется работа по интеграции с ERP заказчика, с 1С имеем успешный опыт интеграции в том числе.
К сожалению, никак не получается вставлять в ответы цитаты.
Спасибо за ответы)
Рад за ваши успехи!
Изменено пользователем lexx174
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
