Моделирование резания ламерами, проблемы
Killerchik
Приветствую уважаемое сообщество.
Пытаемся моделирвоать в Абакусе процесс полу-резания, полу-пластического деформирования. В качестве аналогии можно представить плуг-он подрезает пласт земли, но до конца не отрывает. Так и у нас-резец подрезает "стружку", но не снимает её до конца, своей тонкой стороной она остаётся прикреплена к заготовке. Это вкратце о процессе.
До этого пытались проделывать эту затею в Деформе-всё в целом устраивало, кроме ограничений в расчётных мощностях, поэтому этот путь был признан тупиковым (а в наличии 24 ядра под Виндой и ещё 48-под Линуксом).
К сообщению прикрепляю скрины "результата", стрелкой показано направление движения резца. Пока не получается добиться разделения "стружки" и заготовки-резец как бы внедряется в тело материала, получается пересечение объёмов, чего конечно же быть не должно. Материал резца пока-просто сталь, заготовки-алюминий, но вообще интересует медь (алюминий был временно выбран, потому что в найденном примере моделирования процесса строгания в качестве материала был именно он).
Есть ли какие-то очевидные для гуру сей программы причины такого явления, или причиной может быть комплекс нашей некомпетентности? :) Пока думаем копать в сторону критериев разрушения материала (ну так как явно он должен уже разрушится, когда резец в него внедрился).
Прошу простить за глупые вопросы, в Абакусе недавно, но в общем в процессе резания и его CAE расчётах кое-чего понимаем.
Докрепляю картинок:
Проверти правильно ли смоделированы контакты. Например наличие контактной силы .
Проверьте скорость подачи резца.
Покажите Вашу Карту материала из абакуса.  Есть ли там что -то типа damage  ?
Изменено пользователем Vova
еще посмотрите тему  " Забавные и поучительные примеры в Abaqus " там были примеры с резаньем.
Добрый день. Прикрепляю скрин настроек материала, если я правильно понял, какой раздел важен.
 Вот пример, по которому мы пытаемся строить работу:
- часть 1
- часть 2
Просто в этих примерах, насколько я понимаю, отдельно контакты не задавались (элемент "Contact Controls" не использовался), поэтому и мы туда пока не лезли.
Сейчас попробуем уменьшить скорость, отпишусь о результате.
видео не могу пока смотреть. :no_1:
Не надо торопиться считать.
Надо разобратся что у Вас в наличии.
Я могу разьяснить только по файлу инпут *.inp , он создается автоматом при  старте. или нажатием кнопки "write input", его можно открыть текстoвым редакторм.
Там  для контакта что то  типа:
*Contact, op=NEW
*Contact Inclusions, ALL EXTERIOR
*Contact Property Assignment
 ,  , trenie
должно быть.  Иначе ничего работать не будет.
Неплохо учесть трение должна быть карта :
*Surface Interaction, name=trenie
*Friction
 0.01,
По карте материала, Вы понимаете, что это за значения и при каких напряжениях(stress) или strain будет разрушение?
У Вас там кривая растяжения *PLASTIC  есть?
P.S. Уменьшите модель , для начала.  Слишком много элементов.
Большое спасибо за участие! Сегодня будем смотреть-читать, чтобы правильно ответить (понять о чём спрашивают))))) и завтра отпишусь.
Вообще пока пробуем задавать материал с помощью уравнения Джонсона-Кука, ибо в Деформе материал из его библиотеки, заданный таким образом, давал правдоподобный результат.
Контакт отдельно не задавали..... Вообще да, видимо надо было бы это сделать :)
Коллега сейчас пробует с этим пунктом работать, упёрлись в странную проблему-во время расчёта (а решили задействовать рабочую станцию) время итерации (CPU Time) 120 секунд вне зависимости от настроек, как и на обычном компе, у которого в 6 раз меньше ядер. Загрузка проца при этом 100%. Это, соответственно, нереально долго, мне кажется не доолжен он так долго считать. Да и число подозрительно "ровное". Есть ли какая-то настройка, отвечающая за данный пункт?.
Также приведу файл.inp
135.txt
Есть ли какие-то очевидные для гуру сей программы причины такого явления, или причиной может быть комплекс нашей некомпетентности? :) Пока думаем копать в сторону критериев разрушения материала (ну так как явно он должен уже разрушится, когда резец в него внедрился). Прошу простить за глупые вопросы, в Абакусе недавно, но в общем в процессе резания и его CAE расчётах кое-чего понимаем.
ну вот со многим в этом согласен, а в чем-то не особо -)))
в критериях разрушения что у вас с деформацией? С какого так вытягиваются элементы?
Считайте в Дайне и будет такая картинка :-))
Да в Абакусе на видяшках тоже всё красиво.... Но пока не удаётся получить даже какую-то близкую картину, резец вообще не разделяет материал. С уменьшенной скоростью считает долго и не удаётся уменьшить время (выше писал).
Сейчас скачали пример из темы с примерами в этом разделе, попробовали просчитать-ра рабоей станции считает в 2 раза быстрее, и это очень простую задачу. А у нас-120 секунд на итерацию и хоть ты тресни, на любом компе.
Перенесли коэффициенты уравнения Джонона-Кука, честно говоря не особо в них копавшись. Но Деформ считал, значит дело, скорее всего, не в материале. С другой стороны я логически понимаю, что дело именно в критерии разрушения.... В общем, сейчас хотим добиться расчёта за какое-то разумное время с уменьшенной скоростью движения объекта (ибо была, пожалуй, и впрямь слишком высокая)-потом копать дальше.
1. Почему вы не делаете Ваш резец абсолютно твердым телом?(это бы снизило время на расет)
2. Для ускорения расета в Explicit надо пользоватья "mass scaling" (находиться в step-edit step вкладка "mass scaling" - Читайте мануал по настройке)
3.Амплитуду лучше скорее всего брать не tabular а smoot step.
4. В mesh в assing element type обязательно нужно в вкладке element control - element deletion - yes
Изменено пользователем Alexejswt
Еще кстати забыл в field output выставить (в последней вкладке /state/) status!!! - это нужно для того чтобы показывать вышедшие из строя элементы или скрывать их.
Alexejswt, большое спасибо! С Вашей помощью удалось уменьшить время расчета. Будем работать над свойствами материала.
Он есть, это критерий displacement at  failure с поста 4.
посмотрите
Abaqus Example Problems Guide
2.1.16 Progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads
там есть карта для алюминия с разрушением.
тогда почему элементы так деформируются? Они же должны были разрушиться.
Топикстартеру.
Чтобы у вас материал отделялся, вам нужно делать ооочень мелкую сетку материала - для моделирования зоны текучести
А моя красивая картинка получилась в постановке ALE, а Лагранж просто тупо разрушался
возможно сетка грубая, да еще резец не снимает слой (как у Вас в примере), а врезается в материал.
Про status уже сказали. Просто в пост-процессинге дело =)
Пробовали повторить пример строгания из видео. Задавали все один в один, и результат получился аналогичный - отделение стружки. Разбили сетку вдоль короткой стороны заготовки. В результате слой не отделяется, а почти полностью остается на заготовке. Будем пока отрабатывать на этом примере, попробуем сделать сетку еще мельче.
У вас свойство контакта методом penalti (если вы делали как в примере) , т.е. есть проникновение есть контактная жесткость и какой - то баланс между ними. Следовательно, что-то не выполняестся! Необходимо настраивать контакт!!! Советую Вам использовать не General contact , а Surface - to - surface contact, в качетсве мастера выбирать поверхности резца, а в качестве slave (сделайте set из узлов элемента который режете(заранее нужно сделать сетку на нем!!!)). (либо ковыряйтесь в формулировке контакта, попробуйте по Лагранжу, либо меняйте контактную жесткость и прочее).
И еще вам наверное надо еще добавить Self contact, так как стружка завивается и не должна проникать сама в себя!!!
      Вобщем снял и вскрыл вновь PSM. Вобщем пробел в понимании для чего IGBT транзисторы там устранен. Я задавался вопросом, если это управляемый 3 фазный выпрямитель на IGBT, нафиг он там нужен? К тому же зачем плавный пуск для зарядки конденсаторов? Проблема в том, что в любом IGBT есть паразитный диод и именно на таких и подобных транзисторах с паразитным диодом просто напросто не построить управляемый 3 фазный выпрямитель, мешается именно этот диод. Оказалось все куда прозаичнее. Выпрямитель действительно построен на IGBT модулях, НО! По схеме инвертора! Это классический 3 фазный выпрямитель на диодах, тех самых, что паразитные. Именно они и работают на выпрямление. А вот сами транзисторы уже работают именно на рекуперацию, когда на шине DC напряжение начинает повышаться(тогда уже классический инвертор в SPM начинает работать как трехфазный выпрямитель от сервомотора, который переходит на генерацию). Именно в этот момент модуль PSM через свой инвертор скидывает эти излишки прямиком в сеть, чем и тормозит двигатель. Если в схему подставить IGBT, то получим это: Левая часть это PSM, правая SPM, А значит во всех режимах кроме торможения шпинделя, левая часть выпрямитель, правая инвертор. На торможении правая выпрямитель, левая инвертор.
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
    • Ahito
    • Alexandr97
      В тех поддержке ответили, необходимо было при создании сопряжения объект массива зафиксировать. Проверил, помогло.
    • ak762
      может справку почитать? https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_combine_bodies.htm?id=721a013d6f1f4b6d8bfb9ce9b0b821d8#Pg0   Добавить Объединение твердых тел всех выбранных тел для создания единого тела. Вычесть Удаление перекрывающего материала с выбранного основного тела. Общие Удаление всего материала кроме того, который перекрывается.
      делай упор лёжа и присед со штангой
      как это? Было две, соединили стала одна. Откуда опять взялась вторая деталь?
    • Gun
      СОЖ Advacut A2 - пошла аллергия, добавили биоцид, заменили сож, промыли, новую залили. Через некоторое время снова. Пробовали концентрацией играть, не помогло. KATANA KURANTO 210 QS - переходим на неё, пробуем. В обработке 60% сплавов алюминия.
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
