Изменение геометрии Ipart после вставки в сборку
Protos
Кто-нибудь в курсе, можно ли в инвенторе 2015, выбрать другую версию Ipart после вставки её в сборку?
Хотелось бы сделать что-то наподобия детали с разными конфигурациями в солиде, которые можно было бы выбирать после вставки детали в сборку.
Заранее благодарен!
Конечно. Это базовая суть параметрических деталей. ПКМ на таблице внутри Ipart > Сменить компонент > на вкладке Таблица выбрать нужный вариант.
У меня почему-то такой опции нет... :(
Изменено пользователем Protos
Зайдите в режим редактирования этой детали в сборке, там выбор станет доступен.
Именно такой опции там нет, а если просто два раза кликнуть на другую "конфигурацию", то изменятся все вхождения ipart в сборку.
Такое происходит если вы сначала вставили деталь (обычную) в сборку, а потом превратили её в ipart. Экземпляры, вставленные после создания ipart меняются как я написал выше. Деталь, вставленную до создания  ipart менять, как написал  @@shilka, то есть при редактировании в контексте сборки или заменить её на её же саму (уже как ipart) и менять как другие.
Изменено пользователем sloter
Точно! Видимо в этом и проблема!
Большое спасибо!
P.S.
Кстати, вы не в курсе, возможно ли в массиве, в котором в качестве элемента использован Ipart, задать разные "конфигурации" у этой Ipart у разных элементов массива?
Нет. Массив в АИ это классический массив. Возможности массивов в АИ довольно ограничены.
Т.е. получается, в таком случае, нужно вставлять элементы по отдельности и задавать для них ограничения?
 Ага  :rolleyes:  Сам вчера расстроился по этому поводу.  :sad:
PS Интересно, как в других САПР с этим обстоят дела  :confused_1:
Изменено пользователем niksasa
Можно сделать массив, потом исключить деталь(и) из массива и сделать с ней одной, что нужно. Например, заменить на другую.
Я иногда пользуюсь этим приемом.
Надо было разместить, условно, сто маркировочных табличек с разным текстом. В процессе компоновки работал с массивом одной таблички. Когда работа над компоновкой была закончена, исключил все таблички из массива и каждую заменил на табличку с нужным текстом. Сэкономил много времени.
Изменено пользователем brigval
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
