Частотный и динамический анализ с контактами
Возможны ли в Simulation частотный анализ и моделирование синусоидальной вибронагрузки и ШСВ для сборки с учетом каких-либо еще контактов, кроме  "связанные" и "проникновение допускается"? Если возможно, то как это сделать (желательно подробнее)? Если нет, то в каких других программах это возможно и как?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
