Прошу помощи с выбором САПР
Catia, Creo, NX - справятся с любой из ваших задач на ура ... но их стоимость весьма высока ....
на вашем месте, я бы выбирал из SE, SW, T-Flex, Inventor ...
Если сюда добавить события и риторику последних дней/недель,
то у T-Flex будут дополнительные баллы "За".
подскажите для автоматизации что купить в магазин?
Для автоматизации чего? Производства или потребления бургеров :g: ?
Для автоматизации чего? Производства или потребления бургеров ?
Вангую, что у автора просто магазин инструмента, не связанный с башкой ЧПУ. Если это так, то много чего придется. Возможно, и модернизация стойки ЧПУ. Для более подробного ответа нужны (не мне, я в этом не спец) все первоначальные условия - станок, стойка ЧПУ, что там за магазин (просто навеска-железяка на станке или все-таки какая-то механика и/или связь со стойкой имеется) и т.д. и т.п.
  • 4 недели спустя...
у SW самый дружелюбный интерфейс, да и литературы полно.   ПС в свое время пробовал все кад системы, так как был самоучкой, в итоге выбрал SW,  а потом и с рабочими местами везло, везде в SW работали.
Раз знающие люди советуют, то на этом рекомендую и остановить свой выбор, тем более, то в додачю ко всему еще и  коллектив дружный, а это довольно таки большая редкость на сегодняшний день.
 говорю вам как "знающий"  :biggrin: T-Flex
Это если CAD не важна. А если требуется при трудоустройстве - то SW довольно распространена.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
