визуальные настройки SW
Navakasi
Столкнулся с такой проблемой. визуализация моих моделей в SW отличается от того что я вижу в видео уроках. модели не реалистичные, как лего, не бликов ничего, как настроить СВ что бы модели были более реалистичные ?
@@Navakasi,
1. На панели найдите (и нажмите) кнопку RealView
2. Отображение модели
3. Внешние виды - и желательно почитать не только эту страничку, но и другие, входящие в Отображение модели
Изменено пользователем SERoz
Дык у ниго ни квадра... Кнопка ни работаит. Давай расказуй как включить)
на сайте солида моя карта указана как подходящая
Подходящая для чего?
кнопка RealView не активна
Так соответствующая карта нужна поддерживающая этот режим, а в некоторых случаях ещё и патч.
Чессна гаваря, у меня всида эта кнопка активна (с самага начала) и как ее активировать - ХЗ (никада ни занимался этой ерундой)...
Вероятно просто изначально стояла профессиональная карта. А если у вас игровая видео карта, то не исключено, что этой ерундой вы уже занимались, т.к. в этом случае по умолчанию функция RealView не доступна.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
