Mastercam x6 не ставит скорость подачи в g-код
5ka_glabs
Мастеркам шестой не проставляет скорости подачи в коде из-за этого станок ругается, что он не может стоять. Если простая операция типа гравировки, то можно и вручную проставить, а что-то более сложное уже очень лень. В чём может быть проблема?
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T1 M6
N130 G0 G90 G54 X0. Y0. A-90. S0 M5
N140 G43 H1 Z105.5
N150 Z7.5
N160 G1 Z5.5 F0.
N170 A-110.263
N180 A-132.208
N190 A-154.358
N200 A-175.153
N210 A-194.992
N220 A-216.639
N230 A-238.892
N240 A-260.151
В седьмом такой проблемы нет, но почему-то она не очень стабильно работает
В настройках расчета режимов резания установите от чего идет расчет - от материала, от инструмента или по Вашим настройкам.
Еще такая ошибка бывает когда Вы редактируете инструмент из базы.
Да, спасибо. Я сам создаю инструмент, а программа автоматом  проигонрировала скорости.
"Я сам создаю инструмент, а программа автоматом  проигонрировала скорости."
 - параметры траектории  - выбор инструмента- справа в окне ячейка - подача- мм\об мм\мин попробуйте поставить  свою, и сохранить
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
