Слои в чертеже
создал слои в чертежах. Расписал все в стандарте - что куда в какой слой (сохранил шаблоны). Но вот незадача - при создании элементов они не создаются в нужных слоях, а только в самом первом. Как быть?
Изменено пользователем clavr
А зачем всё это делать?
мне\нам так удобно.
Также каждому слою назначены свои цвета - что тож удобно. Хотя можно и отдельно все цвета назначить..но раз есть слои)
да низачем. это примочка не что иное как замануха шоб привлечь побольше пользователей которые никак с акадовскими привычками расстаца не могут.
за 10 лет я так и не придумал достойного применения слоям в SW. симпатишная игрушка, не более.
моно для доп построения делать, которые не нуно видеть. их в слой - далее слой скрыть
@@clavr,
если не секрет, выложите скрин вашего окна "слои"
у меня вот такой:
Изменено пользователем Сержи
блин smile34.gif. ну конеш. сам ведь постоянно этим свойством слоёв пользуюсь. но справедливости ради, эт наверное единственное применение слоёв. так шо бум считать что в посте #5 не прав тока наполовину t140046.gif
Изменено пользователем fox1001
не секрет. пока так
Размеры в слой загонять не стоит, т.к. после этого надо отключать эти перья (есть инструмент для снятия расцветки), что бы увидеть какие размеры оказались подвешаны.
Какие такие построения? Все построения в модели, а в чертеже лишь размеры.
Одно время можно было линию разреза подкорректировать для отображения по ЕСКД, как раз со скрытием части сегментов в скрытый слой, но потом эту лавочку прикрыли и больше не открывали.
а вот например када отверстие нв плоскость чертежа процируеца под углом, овал тобишь. вот к такому отвертию оси проставить можно только дополнительными построениями
в SW2015 её уже можно просто скрыть. в контестном меню есть такая команда
а вот лини разрыва вида пока приходится на слой невидимку перемещать. если конструкция например в виде рамы.
Она и так скрывается при некоторых настройках и без контекстного меню. Но говорил о линиях перегиба разреза (не прямой разрез, а перегибами секущей линии), ведь они по ЕСКД 5 мм, а крайние 10мм, но SW лепит везде 10мм. В SW2005 можно было искусственно уменьшать линию перегиба ограничивая её 5 мм, а остальную часть линии скрывая в невидимом слое, но потом такое скрытие перестало помогать.
Построения это хорошо, а вот нужны ли эти оси? И с какой целью вы рисуете эти оси?
А если так уж хочется туда оси, то без доп.построений выбираем инструмент  Прямоугольник через три точки из центра и сразу рисуете перекрестие туда куда надо, удаляя лишние линии прямоугольника и остаются лишь осевые линии (Вспомогательная геометрия).
Ось_на_изометрии.zip
Изменено пользователем Kelny
разве?
блин smile34.gif отличная метода smile9.gif. гранд мерси, коллега smile152.gif
разве?
Попробовал и не получилось вообще размерам присвоить цвет (в предыдущих версиях цвет присваивался и после этого размер был виден только в выбранном цвете, даже если он был подвешен), будь то слой или просто изменения цвета, так ни как не меняется цвет с инструментом отключения цвета и без него. Тогда получается слой для размером позволяет лишь скрыть все размеры разом, правда не представляю зачем это может понадобится, а по одному (а можно и все используя фильтр для выделения размеров) размеры и без слоёв можно скрывать/отображать: http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_hide_show_annotations.htm
SW2016. кинул размер в слой. Потом изменил цвет размера. Результат - усе видно
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
