Как правильно создавать большие сборки, чтобы inventor не тормозил?
ies.profi
Есть какие-либо определенные правила? Версия 2011.
Конечно есть, начните с себя, в интернете море информации и даже есть видеоролики. Не говорите, что искали и не нашли, я в сказки не верю  :no_1:
Изменено пользователем niksasa
@@ies.profi,
О сборках какой насыщенности идёт речь? 2011 конечно старовата, последние версии с большими сборками лучше работают.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
