Mastercam генерирует пустую папку на компьютере
antonioTln
В чём может быть проблема...делал деталь, программы генерировал в папку на рабочем столе. Потом всё сделал, папку с файлом и программами перенёс в другое место. Но теперь мастеркам при открытии постоянно создаёт пустую папку на рабочем столе с названием той детали, что я перенёс. Я удаляю эту папку, но при следующем запуске мастеркама - снова новая папка
Настройка, Конфигурация, Файлы, ......  Найди ненавистный тебе файл и удали, оставив Слэш слева.   :smile:
Или укажи реальный путь к папке.
Изменено пользователем hlibhlib
Спасибо! Получилось! а что сделать, что бы избежать этого в будущем? Или при возникновении такой ситуации просто использовать данный метод и всё?=)
Просто работайте в той папке, где у вас указан путь, в данном случае Мастеркам помнил место куда сохранялся проект,  не найдя последней папки программа автоматически ее создает.
Ну а постигнет такая оказия опять ,  то вправьте ей мозги еще разок...  :smile:
я так и подумал...спасибо за помощь!
А ещё вопросик....Делал контур...Почему фреза в острых углах выходит так далеко?
В старых версиях точно, была такая фишка, в 9-ке попробовал ,  такого эфекта не получил, может просто так прорисовывает, а какая у вас версия? А раньше тоже такие вопросы задавались, но внятного рецепта не помню. Привыкаешь и потом не обращаешь на это внимания... )))
Или на станке тоже фреза улетает так-же далеко?
на станке не пробовал=) так показало и я как то стопарнулся=) Попробую потом УП сделать и посмотреть. Хотя, когда я делаю симуляцию, то фреза так и бежит.
Да, улетает красиво, переключив тип компенсации на *Износ*, от этой фишки и следа не остается...
А почему так, я не знаю... (((
Сделав скругление с радиусом 0.003 Все стало как в аптеке!!!   Похоже это связано с системной точностью.
что посоветуешь сделать?=)
Измени на *Износ* и убери галочку, как на рисунке... Иначе у тебя будет зарез = Косяк. ))
Либо отключи продление контура. Продление контура, как у тебя на дугах (Начало и конец траектории) может плачевно отразиться на детали.
Может быть в параметрах обработки изменить параметр "перекатить вокруг углов"?
Вот этот параметр и начинает работать только не при СЧПУ.
При СЧПУ. он погашен системой.
И еще, если вдруг эти острые окончания так необходимы, то разорви цепочку на этих окончаниях, просто будет подход и отход  в этих местах.
Потому, что поставив припуск вы создаете геометрию по правилам этой настройки. Чпу ее обрабатывает с коррекцие. Точку чпу не обрабатывает. Если стоит компенсация от чпу, то и обход угла устанавливайте в настройках чпу. Есть такие на станке.
Согласен, но как-то спокойней проконтролировать такие перемещения до запуска станка, не полагаясь на наладчиков станка.
1. У вас там не острие углы, а самопересекающаяся геометрия, потому и Мастеркам так дурить.
2. В настройках бекплота включена опция показать корекция инструмента. ( Simulate Cutrter Compensation)
3. В настройках обработки поднята опция просмотр вперед ( Infinite Look Ahead)
Просмотр вперед выбрасывает маленкие елементы для которые диаметр фрезера слыком велик, и удлиняет путь инструмента иногда и за пределах контура. Лучще ето смортится на карман с скруглениях менше радиуса инструмента. На реальной обработке зарез не будеть, потому что стойка отработает компенсация, а без Infinite Look Ahead скорее всего остановится с сообщение об ошибке - радиус поворота менше радиуса инструмента.
В обработке у вас коректор отключается на круговую интерполяцию. Некоторые стойки ето не разрешают.....
Sorry за то что зассоряю с лышнeм посте тему, но запрет на редакции не дает другая возможность...
Изменено пользователем VESKO
Хочется уточнить... Когда ставишь *износ*, то по какому принципу фреза идёт? И галочка *проверка зареза* что даёт?
спасибо за наводки!
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
