Mastercam генерирует пустую папку на компьютере
antonioTln
В чём может быть проблема...делал деталь, программы генерировал в папку на рабочем столе. Потом всё сделал, папку с файлом и программами перенёс в другое место. Но теперь мастеркам при открытии постоянно создаёт пустую папку на рабочем столе с названием той детали, что я перенёс. Я удаляю эту папку, но при следующем запуске мастеркама - снова новая папка
Настройка, Конфигурация, Файлы, ......  Найди ненавистный тебе файл и удали, оставив Слэш слева.   :smile:
Или укажи реальный путь к папке.
Изменено пользователем hlibhlib
Спасибо! Получилось! а что сделать, что бы избежать этого в будущем? Или при возникновении такой ситуации просто использовать данный метод и всё?=)
Просто работайте в той папке, где у вас указан путь, в данном случае Мастеркам помнил место куда сохранялся проект,  не найдя последней папки программа автоматически ее создает.
Ну а постигнет такая оказия опять ,  то вправьте ей мозги еще разок...  :smile:
я так и подумал...спасибо за помощь!
А ещё вопросик....Делал контур...Почему фреза в острых углах выходит так далеко?
В старых версиях точно, была такая фишка, в 9-ке попробовал ,  такого эфекта не получил, может просто так прорисовывает, а какая у вас версия? А раньше тоже такие вопросы задавались, но внятного рецепта не помню. Привыкаешь и потом не обращаешь на это внимания... )))
Или на станке тоже фреза улетает так-же далеко?
на станке не пробовал=) так показало и я как то стопарнулся=) Попробую потом УП сделать и посмотреть. Хотя, когда я делаю симуляцию, то фреза так и бежит.
Да, улетает красиво, переключив тип компенсации на *Износ*, от этой фишки и следа не остается...
А почему так, я не знаю... (((
Сделав скругление с радиусом 0.003 Все стало как в аптеке!!!   Похоже это связано с системной точностью.
что посоветуешь сделать?=)
Измени на *Износ* и убери галочку, как на рисунке... Иначе у тебя будет зарез = Косяк. ))
Либо отключи продление контура. Продление контура, как у тебя на дугах (Начало и конец траектории) может плачевно отразиться на детали.
Может быть в параметрах обработки изменить параметр "перекатить вокруг углов"?
Вот этот параметр и начинает работать только не при СЧПУ.
При СЧПУ. он погашен системой.
И еще, если вдруг эти острые окончания так необходимы, то разорви цепочку на этих окончаниях, просто будет подход и отход  в этих местах.
Потому, что поставив припуск вы создаете геометрию по правилам этой настройки. Чпу ее обрабатывает с коррекцие. Точку чпу не обрабатывает. Если стоит компенсация от чпу, то и обход угла устанавливайте в настройках чпу. Есть такие на станке.
Согласен, но как-то спокойней проконтролировать такие перемещения до запуска станка, не полагаясь на наладчиков станка.
1. У вас там не острие углы, а самопересекающаяся геометрия, потому и Мастеркам так дурить.
2. В настройках бекплота включена опция показать корекция инструмента. ( Simulate Cutrter Compensation)
3. В настройках обработки поднята опция просмотр вперед ( Infinite Look Ahead)
Просмотр вперед выбрасывает маленкие елементы для которые диаметр фрезера слыком велик, и удлиняет путь инструмента иногда и за пределах контура. Лучще ето смортится на карман с скруглениях менше радиуса инструмента. На реальной обработке зарез не будеть, потому что стойка отработает компенсация, а без Infinite Look Ahead скорее всего остановится с сообщение об ошибке - радиус поворота менше радиуса инструмента.
В обработке у вас коректор отключается на круговую интерполяцию. Некоторые стойки ето не разрешают.....
Sorry за то что зассоряю с лышнeм посте тему, но запрет на редакции не дает другая возможность...
Изменено пользователем VESKO
Хочется уточнить... Когда ставишь *износ*, то по какому принципу фреза идёт? И галочка *проверка зареза* что даёт?
спасибо за наводки!
