Mastercam генерирует пустую папку на компьютере
antonioTln
В чём может быть проблема...делал деталь, программы генерировал в папку на рабочем столе. Потом всё сделал, папку с файлом и программами перенёс в другое место. Но теперь мастеркам при открытии постоянно создаёт пустую папку на рабочем столе с названием той детали, что я перенёс. Я удаляю эту папку, но при следующем запуске мастеркама - снова новая папка
Настройка, Конфигурация, Файлы, ......  Найди ненавистный тебе файл и удали, оставив Слэш слева.   :smile:
Или укажи реальный путь к папке.
Изменено пользователем hlibhlib
Спасибо! Получилось! а что сделать, что бы избежать этого в будущем? Или при возникновении такой ситуации просто использовать данный метод и всё?=)
Просто работайте в той папке, где у вас указан путь, в данном случае Мастеркам помнил место куда сохранялся проект,  не найдя последней папки программа автоматически ее создает.
Ну а постигнет такая оказия опять ,  то вправьте ей мозги еще разок...  :smile:
я так и подумал...спасибо за помощь!
А ещё вопросик....Делал контур...Почему фреза в острых углах выходит так далеко?
В старых версиях точно, была такая фишка, в 9-ке попробовал ,  такого эфекта не получил, может просто так прорисовывает, а какая у вас версия? А раньше тоже такие вопросы задавались, но внятного рецепта не помню. Привыкаешь и потом не обращаешь на это внимания... )))
Или на станке тоже фреза улетает так-же далеко?
на станке не пробовал=) так показало и я как то стопарнулся=) Попробую потом УП сделать и посмотреть. Хотя, когда я делаю симуляцию, то фреза так и бежит.
Да, улетает красиво, переключив тип компенсации на *Износ*, от этой фишки и следа не остается...
А почему так, я не знаю... (((
Сделав скругление с радиусом 0.003 Все стало как в аптеке!!!   Похоже это связано с системной точностью.
что посоветуешь сделать?=)
Измени на *Износ* и убери галочку, как на рисунке... Иначе у тебя будет зарез = Косяк. ))
Либо отключи продление контура. Продление контура, как у тебя на дугах (Начало и конец траектории) может плачевно отразиться на детали.
Может быть в параметрах обработки изменить параметр "перекатить вокруг углов"?
Вот этот параметр и начинает работать только не при СЧПУ.
При СЧПУ. он погашен системой.
И еще, если вдруг эти острые окончания так необходимы, то разорви цепочку на этих окончаниях, просто будет подход и отход  в этих местах.
Потому, что поставив припуск вы создаете геометрию по правилам этой настройки. Чпу ее обрабатывает с коррекцие. Точку чпу не обрабатывает. Если стоит компенсация от чпу, то и обход угла устанавливайте в настройках чпу. Есть такие на станке.
Согласен, но как-то спокойней проконтролировать такие перемещения до запуска станка, не полагаясь на наладчиков станка.
1. У вас там не острие углы, а самопересекающаяся геометрия, потому и Мастеркам так дурить.
2. В настройках бекплота включена опция показать корекция инструмента. ( Simulate Cutrter Compensation)
3. В настройках обработки поднята опция просмотр вперед ( Infinite Look Ahead)
Просмотр вперед выбрасывает маленкие елементы для которые диаметр фрезера слыком велик, и удлиняет путь инструмента иногда и за пределах контура. Лучще ето смортится на карман с скруглениях менше радиуса инструмента. На реальной обработке зарез не будеть, потому что стойка отработает компенсация, а без Infinite Look Ahead скорее всего остановится с сообщение об ошибке - радиус поворота менше радиуса инструмента.
В обработке у вас коректор отключается на круговую интерполяцию. Некоторые стойки ето не разрешают.....
Sorry за то что зассоряю с лышнeм посте тему, но запрет на редакции не дает другая возможность...
Изменено пользователем VESKO
Хочется уточнить... Когда ставишь *износ*, то по какому принципу фреза идёт? И галочка *проверка зареза* что даёт?
спасибо за наводки!
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
