Не фиксируются детали в сборке
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться начинашке. Собственно эта тема продолжение другой которая уже обсуждалась - разваливается сборка при перестроении и создании зеркальных.
Проблема я так понял в том что не фиксируются детали в подсборках, а почему я понять не могу. Во вложении одна из таких подсборок. Там часть ребер зафиксированы а часть нет, то есть со значком (-). Строил одинаково:
1. создал плоскость с указанием смещения от центральной
2. сделал трехмерный эскиз  - пересечение тела и плоскости
3. в контексте сборки создавал новую деталь с эскизом на той плоскости которую сделал
4. преобразовал на эскиз линии трехмерного и пару других
5. соединил (потянул и потом слил точки) концы отрезков чтобы получился замкнутый контур
6. создал базовую кромку на основании этого эскиза
Ну и в результате часть ребер зафиксированы а часть плавающие. Почему? Не пойму.  :wallbash:
И таких ситуаций в других сборках полно! Особенно если сборка делается из предварительно нарисованной детали. Деталь когда рисуется в контексте главной сборки вроде зафиксирована а после переноса в подссборку становится подвижной. Я начинаю привязывать подсборку к основной пытаясь повторить привязки эскиза но возможно где-то ошибаюсь и главная сборка перестает перестраиваться (не гаснут светофоры), объекты начинают прыгать от то к привязкам эскиза, то к привязкам сборки и в какой-то момент все разрушается.
поддон.rar
Правой кнопкой мыши на компоненте и выбираете пункт меню Зафиксированный.
Они тогда при перестроениях с изменениями размеров мешают. Ну и вообще в причине проблемы разобраться хочется. Почему одни зафиксированы а другие нет.
Они не зафиксированы, а просто не имеют степеней свободы.
Раскройте сопряжения, и покажите картинку.
А еще, когда выкладывают модель, то логично и версию указать.
Они не зафиксированы, а просто не имеют степеней свободы. Раскройте сопряжения, и покажите картинку. А еще, когда выкладывают модель, то логично и версию указать.
Там одно сопряжение - "на месте". Эскиз привязан к линиям других деталей сборки, полностью определен.
И с такой конструкцией одни имеют степени свободы а другие нет.
Про версию забыл, SW2015.
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
