Не фиксируются детали в сборке
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться начинашке. Собственно эта тема продолжение другой которая уже обсуждалась - разваливается сборка при перестроении и создании зеркальных.
Проблема я так понял в том что не фиксируются детали в подсборках, а почему я понять не могу. Во вложении одна из таких подсборок. Там часть ребер зафиксированы а часть нет, то есть со значком (-). Строил одинаково:
1. создал плоскость с указанием смещения от центральной
2. сделал трехмерный эскиз  - пересечение тела и плоскости
3. в контексте сборки создавал новую деталь с эскизом на той плоскости которую сделал
4. преобразовал на эскиз линии трехмерного и пару других
5. соединил (потянул и потом слил точки) концы отрезков чтобы получился замкнутый контур
6. создал базовую кромку на основании этого эскиза
Ну и в результате часть ребер зафиксированы а часть плавающие. Почему? Не пойму.  :wallbash:
И таких ситуаций в других сборках полно! Особенно если сборка делается из предварительно нарисованной детали. Деталь когда рисуется в контексте главной сборки вроде зафиксирована а после переноса в подссборку становится подвижной. Я начинаю привязывать подсборку к основной пытаясь повторить привязки эскиза но возможно где-то ошибаюсь и главная сборка перестает перестраиваться (не гаснут светофоры), объекты начинают прыгать от то к привязкам эскиза, то к привязкам сборки и в какой-то момент все разрушается.
поддон.rar
Правой кнопкой мыши на компоненте и выбираете пункт меню Зафиксированный.
Они тогда при перестроениях с изменениями размеров мешают. Ну и вообще в причине проблемы разобраться хочется. Почему одни зафиксированы а другие нет.
Они не зафиксированы, а просто не имеют степеней свободы.
Раскройте сопряжения, и покажите картинку.
А еще, когда выкладывают модель, то логично и версию указать.
Они не зафиксированы, а просто не имеют степеней свободы. Раскройте сопряжения, и покажите картинку. А еще, когда выкладывают модель, то логично и версию указать.
Там одно сопряжение - "на месте". Эскиз привязан к линиям других деталей сборки, полностью определен.
И с такой конструкцией одни имеют степени свободы а другие нет.
Про версию забыл, SW2015.
