Архив по ЕСКД
Николай Тихомиров
Николай Тихомиров
Подскажите пожалуйста, как реализован архив по ЕСКД у SWR? Кое-где в интернете вижу упоминание о приложении SWR-Архив. Но нигде ничего конкретного. На сайте SWR тоже про Архив ничего не сказано.
ничего не сказано
 Может это из разряда "Вы закажите - мы разработаем"?
Собственно, я думаю вообще коробочного решения нет.
Это вроде к старой PDM от свраши.
Есть базовое решение SWR-Архив в среде SolidWorks Enterprise для автоматизации работы БТД. Его можно использовать как есть или доработать под локальные требования. Посмотреть можно "в живую", это бесплатно. Только адресовать такой запрос нужно не через форум).
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
