Плита съёма или выталкиватели?
На таких деталях, как правило, высокое требование к облою, толкатели в процессе износа осталяют облой по диаметру+след. Правильно, что выбрали съемник. Кстати, гнёзд 32, а литник полусферой? - как бы спаев не давало....
Гнёзд 24. Форма изготовлена и прекрасно работает.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
