Выбор антипомпажных клапанов
По Kv :smile: Только причем здесь газо-гидродинамика?
Изменено пользователем Makarrr
По Kv
Можете дать ссылку на методику ?
 В прочности уж точно никто не знает.
А вы интересуетесь методикой как производитель клапанов, как производитель компрессоров или как эксплуатационщик?
Как проектировщик технологической части газокомпрессорных станций.
Изменено пользователем Пальцев
Если в 2-х словах (на пальцах): для компрессора есть диаграммы давление-расход. Есть критическое давление и расход на входе, ниже которого газ вместо того чтобы двигаться дальше по трубопроводу, начинает крутиться среди лопаток. Турбина моментально раскручивается без нагрузки и  происходит писец. Антипомпажный клапан должен открываться и перепускать газ от выхода ко входу компрессора, обеспечивая минимально необходимый (с запасом) расход и давление.
 Зная из диаграммы критические давление на входе/выходе и расход, определяем объем газа, который должен перепустить клапан для устойчивой работы компрессора. А дальше по формулке расчитываем условную пропускную способность клапана и соответсвующий номинальный диаметр клапана. Можно не заморачиваться, а заполнить и отправить опросные листы в атоммашэкспорт и энергомашкомплект.
Спасибо все понятно. Т.е. единственное, чем определяется диаметр клапана - это расход ? Какой обычно принимается "запас" по режиму, чтобы не приближаться к точке помажа ? Имеет ли смысл вводить запас по пропускной способности самого клапана? Видел в одном из отчетов еще критерии по шуму и некому "времени выравнивания давления". Я так понял, что критерий по шуму в 100%  случаев удовлетворяется конструкцией самого клапана, а как насчет времени ? Я, признаться не очень понимаю, о чем речь...
Расход при данном перепаде давления, т.е. условной пропускной способностью.
Честно, не помню. Есть в каком-то СТО Газпрома
Регламентируется СТО ГАЗпрома +20%
Что это такое - не знаю. Видимо научные изыскания. Регламентируется время открытия и закрытия клапана (что то порядка 1-2 секунд)
Шум определяется конструкцией сепаратора клапана.
Спасибо, многое прояснилось.
Кроме одного.. Вы ведь похоже "в теме". Вы проектировщик ? Если скажете из какого города, вопросов не останется. :)
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
