Выбор антипомпажных клапанов
По Kv :smile: Только причем здесь газо-гидродинамика?
Изменено пользователем Makarrr
По Kv
Можете дать ссылку на методику ?
 В прочности уж точно никто не знает.
А вы интересуетесь методикой как производитель клапанов, как производитель компрессоров или как эксплуатационщик?
Как проектировщик технологической части газокомпрессорных станций.
Изменено пользователем Пальцев
Если в 2-х словах (на пальцах): для компрессора есть диаграммы давление-расход. Есть критическое давление и расход на входе, ниже которого газ вместо того чтобы двигаться дальше по трубопроводу, начинает крутиться среди лопаток. Турбина моментально раскручивается без нагрузки и  происходит писец. Антипомпажный клапан должен открываться и перепускать газ от выхода ко входу компрессора, обеспечивая минимально необходимый (с запасом) расход и давление.
 Зная из диаграммы критические давление на входе/выходе и расход, определяем объем газа, который должен перепустить клапан для устойчивой работы компрессора. А дальше по формулке расчитываем условную пропускную способность клапана и соответсвующий номинальный диаметр клапана. Можно не заморачиваться, а заполнить и отправить опросные листы в атоммашэкспорт и энергомашкомплект.
Спасибо все понятно. Т.е. единственное, чем определяется диаметр клапана - это расход ? Какой обычно принимается "запас" по режиму, чтобы не приближаться к точке помажа ? Имеет ли смысл вводить запас по пропускной способности самого клапана? Видел в одном из отчетов еще критерии по шуму и некому "времени выравнивания давления". Я так понял, что критерий по шуму в 100%  случаев удовлетворяется конструкцией самого клапана, а как насчет времени ? Я, признаться не очень понимаю, о чем речь...
Расход при данном перепаде давления, т.е. условной пропускной способностью.
Честно, не помню. Есть в каком-то СТО Газпрома
Регламентируется СТО ГАЗпрома +20%
Что это такое - не знаю. Видимо научные изыскания. Регламентируется время открытия и закрытия клапана (что то порядка 1-2 секунд)
Шум определяется конструкцией сепаратора клапана.
Спасибо, многое прояснилось.
Кроме одного.. Вы ведь похоже "в теме". Вы проектировщик ? Если скажете из какого города, вопросов не останется. :)
