Выбор антипомпажных клапанов
По Kv :smile: Только причем здесь газо-гидродинамика?
Изменено пользователем Makarrr
По Kv
Можете дать ссылку на методику ?
 В прочности уж точно никто не знает.
А вы интересуетесь методикой как производитель клапанов, как производитель компрессоров или как эксплуатационщик?
Как проектировщик технологической части газокомпрессорных станций.
Изменено пользователем Пальцев
Если в 2-х словах (на пальцах): для компрессора есть диаграммы давление-расход. Есть критическое давление и расход на входе, ниже которого газ вместо того чтобы двигаться дальше по трубопроводу, начинает крутиться среди лопаток. Турбина моментально раскручивается без нагрузки и  происходит писец. Антипомпажный клапан должен открываться и перепускать газ от выхода ко входу компрессора, обеспечивая минимально необходимый (с запасом) расход и давление.
 Зная из диаграммы критические давление на входе/выходе и расход, определяем объем газа, который должен перепустить клапан для устойчивой работы компрессора. А дальше по формулке расчитываем условную пропускную способность клапана и соответсвующий номинальный диаметр клапана. Можно не заморачиваться, а заполнить и отправить опросные листы в атоммашэкспорт и энергомашкомплект.
Спасибо все понятно. Т.е. единственное, чем определяется диаметр клапана - это расход ? Какой обычно принимается "запас" по режиму, чтобы не приближаться к точке помажа ? Имеет ли смысл вводить запас по пропускной способности самого клапана? Видел в одном из отчетов еще критерии по шуму и некому "времени выравнивания давления". Я так понял, что критерий по шуму в 100%  случаев удовлетворяется конструкцией самого клапана, а как насчет времени ? Я, признаться не очень понимаю, о чем речь...
Расход при данном перепаде давления, т.е. условной пропускной способностью.
Честно, не помню. Есть в каком-то СТО Газпрома
Регламентируется СТО ГАЗпрома +20%
Что это такое - не знаю. Видимо научные изыскания. Регламентируется время открытия и закрытия клапана (что то порядка 1-2 секунд)
Шум определяется конструкцией сепаратора клапана.
Спасибо, многое прояснилось.
Кроме одного.. Вы ведь похоже "в теме". Вы проектировщик ? Если скажете из какого города, вопросов не останется. :)
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
