Выбор антипомпажных клапанов
По Kv :smile: Только причем здесь газо-гидродинамика?
Изменено пользователем Makarrr
По Kv
Можете дать ссылку на методику ?
 В прочности уж точно никто не знает.
А вы интересуетесь методикой как производитель клапанов, как производитель компрессоров или как эксплуатационщик?
Как проектировщик технологической части газокомпрессорных станций.
Изменено пользователем Пальцев
Если в 2-х словах (на пальцах): для компрессора есть диаграммы давление-расход. Есть критическое давление и расход на входе, ниже которого газ вместо того чтобы двигаться дальше по трубопроводу, начинает крутиться среди лопаток. Турбина моментально раскручивается без нагрузки и  происходит писец. Антипомпажный клапан должен открываться и перепускать газ от выхода ко входу компрессора, обеспечивая минимально необходимый (с запасом) расход и давление.
 Зная из диаграммы критические давление на входе/выходе и расход, определяем объем газа, который должен перепустить клапан для устойчивой работы компрессора. А дальше по формулке расчитываем условную пропускную способность клапана и соответсвующий номинальный диаметр клапана. Можно не заморачиваться, а заполнить и отправить опросные листы в атоммашэкспорт и энергомашкомплект.
Спасибо все понятно. Т.е. единственное, чем определяется диаметр клапана - это расход ? Какой обычно принимается "запас" по режиму, чтобы не приближаться к точке помажа ? Имеет ли смысл вводить запас по пропускной способности самого клапана? Видел в одном из отчетов еще критерии по шуму и некому "времени выравнивания давления". Я так понял, что критерий по шуму в 100%  случаев удовлетворяется конструкцией самого клапана, а как насчет времени ? Я, признаться не очень понимаю, о чем речь...
Расход при данном перепаде давления, т.е. условной пропускной способностью.
Честно, не помню. Есть в каком-то СТО Газпрома
Регламентируется СТО ГАЗпрома +20%
Что это такое - не знаю. Видимо научные изыскания. Регламентируется время открытия и закрытия клапана (что то порядка 1-2 секунд)
Шум определяется конструкцией сепаратора клапана.
Спасибо, многое прояснилось.
Кроме одного.. Вы ведь похоже "в теме". Вы проектировщик ? Если скажете из какого города, вопросов не останется. :)
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
