Массив точек.txt в Catia
Александр Владимирович
Здравствуйте!
С результате обмера детали спомощью КИМ был получен массив точек, который был экспортирован в txt файл.
1. Необходимо весь этот массив импортировать в Catia для построения сплайна и его редактирования.
2. Необходимо массив точек (другой) импортировать в Catia для построения поверхности и ее редактирования.
При копировании содержимого txt-файла в Excel весь массив помещается в один столбец.
Пример точек прикрепляю к сообщению.
Подскажите как мне решить данную проблему?
С Уважением, Александр
Замкнутая кривая не редактированная.txt
Здравствуйте!
Модуль Digitized Shape Editor
->Import (ascii free)
Модуль Quick Shape Reconstruction
->Curve from scan
IGES
Как получить такие точки? Я так полагаю сам Iges был сделан в другой программе и открыт в Catia.
В таком режиме я не смог работать с точками, т.к. выделяется весь объект.
Да.
Сначала раскурить, как открывать текстовые файлы. Потом придется курить VBA. :throw:
Хотя можно проще. :biggrin:
Облако ж взрывается. :doh: Забыл.
Изменено пользователем Blurp
@@Blurp, Т.е. сначал  я должен закинуть точки из .txt в Excel, а потом уже Insert-Operations-Cloud/Points.... Я верно понимаю?
А вот на счет Rhinoceros я не понял как это сделать и что для этого надо. И где найти Catia Macro to add Points From Excel Sheet.
С Уважением, Александр.
@Александр Владимирович, Вы должны сделать, то, что и делали по совету @FSA-FSA
Вот, когда импортируете файл и у вас будет этот один объект, тогда его можно взорвать в набор точек показанной командой.
Excel тогда не нужен. Но для общего развития в каталоге катийной справки ищите файл ElementsFromExcel.xls и изучайте скрипты, которые он содержит.
По Rhino не заморачивайтесь. Я его просто больше люблю.
Да, у меня все получилось. Подвожу итог:
1.
Модуль Digitized Shape Editor ->Import (ascii free)
2. Insert-Operations-Cloud/Points
3. Делай что хочешь.
Но у меня возник по ходу еще один вопрос.
-Есть ли возможность (инструменты) в Catia преобразовать получившийся сплайн в набор элементарных геометрических фигур (дуги окружностей и т.д.)?
-Как можно построить сплайн из всех этих точек не выбирая по отдельности каждую из них?
-Где взять CATIA MACRO TO ADD 3D POINTS FROM EXCEL SHEET?
С Уважением, Александр!
Изменено пользователем Александр Владимирович
@Александр Владимирович, В качестве совета: не бойтесь ставить свои вопросы, переложенные на североамериканский диалект, перед Гуглом. Вплоть до того, если вы у него прямо так и спросите: CATIA MACRO TO ADD 3D POINTS FROM EXCEL SHEET
Можете попутно еще много интересного узнать. Главное, - в графической форме, смотря познавательные видеоролики.
В противном случае, попытки изучения Catia при помощи русскоязычного форума весьма и весьма непродуктивны на мой взгляд. Нужный вам макрос лежит внутри Excel файла, на который указывал ранее :smile:  Кстати, с возможностью не просто импорта точек, а построения сразу сплайнов. Надо изучать. :drinks_drunk:
@@Blurp, я Вас понял.
@@FSA-FSA и @@Blurp, огромное спасибо Вам за оказанную помощь в решении поставленной задачи.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
