Заказ для токарных автоматов.
Есть какой-то секрет? просто мой опыт показывает что след остается.
возможно у этой державки резец отходит в конце хода,как у резьбонакатной головки?
не написано. написано auto-retract. и что следа не оставляет. ладно. я думаю нужно прекращать оффтоп.
Уважаемый, вот вы тут ерничаете, может мне это только кажется, не чего плохого я не кому  сказать не хочу.
Дайте пожалуйста тут свой расклад из чего бы по Вашему мнению или исходя из Ваших возможностей и расходов составила бы стоимость этой детали.
Вот мои примерные подсчеты, я не токарь и далек от этих дел и не буду не чего утверждать, это только что я мог просчитать. Далее потом скорее всего будут говорит что на токарных автоматах применяется толь ко колированный металл и что он стоит почти в два раза дороже,  по этому поводу тоже по общался с токарями может не с теми но они сказали что пойдет и не колированный метал.
Как я понимаю из чего складывается:
Металл+гальваника+ЗП рабочего+амортизация станка+электричество+аренда и т.д.
Из всего перечисленного я могу только назвать два слагаемых, это метал и гальваника.
Металл я рассчитал из расчета 28400 р/т металл гост 2590-88 круг 16 эту цену я нашел в одной из компаний торгующей металлом у нас в городе и гальваника 25 р/кг. это тоже в нашем городе.
Итак что у меня получилось на одно изделие: метал 1м. прутка стоит 44,87, изделий из метра выйдет 20 тш. одно изделие весит 0,031 в 1кг. будет 32 заготовки то что после обработки оно будет весить легче я не считаю.
Итого: (44.87/20)+(25/32)=3.02
Стесняюсь спросить  .,где металл по таким ценам продают, пусть даже не калиброванный.
и заодно подскажите как у вас получается 20 шт из 1 метра, при линейном размере детали 50 мм, -это что совсем стружки нет??? :wallbash:
Изменено пользователем Stalnoi
Стесняюсь спросить  .,где металл по таким ценам продают, пусть даже не калиброванный. и заодно подскажите как у вас получается 20 шт из 1 метра, при линейном размере детали 50 мм, -это что совсем стружки нет???
Ну что вы начинаете 20 не 20 ну 18 шт. выйдет я думаю это сильно не повлияет. Про металл не сочтите за рекламу г. Ижевск компания ижторгметалл, или зайдите на сайт метал100.ру
:rolleyes: Глупостями не занимайтесь . :doh: Размещая коммерческое объявление на израильском сайте  вы ищете : " за дешевле" ?! :biggrin: Тут люди привыкли работать за КЭШ, и ваши  = ТРИ рупля за гайку в бэлом цинке, не бОлее чем фантазии . :clap_1:
Хорошо сказал) от души так... :clap_1:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
