)модуль Юнга, где его взять или как высчитать, если, например, возьмем материал из ГОСТ 25640-83?
ГОСТ 25640 предусматривает 3 группы резины в соответствии с твердостью, определяемой по специальной методике (таблица 3). Им соответствует разный модуль упругости. Разброс для разных групп составляет 1,2-1,8 раз. Для современных эластомеров, например драйфлексов в технических характеристиках иногда вместе с твердостью по Шору приводят справочное значение модуля упругости. Там для разной величины деформации он отличается в 2-3 раза. Так что "резинка от трусов" тут не пойдет.
 а такие свойства возможно задавать в Simulation? И насколько необходимо учитывать нелинейность? В задаче необходимо вычислить перемещения для различных пенорезин
Для вычисления необходимо иметь хотя бы грубые характеристики деформация-напряжение для этих материалов. Если Вам удасся их найти или построить - остальное дело техники. В SW открываете нелинейный расчет, выбираете материал "нелинейный упругий" и вводите соответствующую кривую.
""резинка от трусов" тут не пойдет" - у грунта много больше разброс, как и у бетона, но и то нормально проходит. Большой разброс позволяет и точность невысокую получать, так как от расчета немного что зависит в такой ситуации. http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm:)
Забавно, а то, что желательно провести эксперименты по растяжению образцов и объемному сжатию такой резины, а потом подобрать такие определяющие соотношения, которые лучшим образом позволят описать её поведение, про это никто не заикнулся
А потом когда модуль объемного сжатия будет в тысячу раз больше обычного модуля, можно называть такую резину например сверхзвуковой
А это значит модулем упругости не отделаться. Понадобится другая модель поведения материала и экспериментальные данные растяжение-сжатие материала (хотя бы).
:bleh:
@@Цветочек, с наступившим новы годом Вас! Радостно видеть Вас здесь.
    • Mr_Gray
