Атрибуты в NX и Teamceter
Checker
Может есть у кого-то список атрибутов которые используются в NX и Teamcenter желательно со значениями.
Т.е. что-то типа такого:
Атриубут в NX     | Атрибут в Teamcemnter | Значение атрибута |
DB_PART_DESC  | TC_ITEM_DESC                | Описание                   |
Или может есть хоть какие-то атрибуты которые вы знаете. Можем собрать одну общую базу которая, думаю, пригодится многим.
By default, the following NX database attributes are the hard-coded database attributes. Their mappings cannot be modified:
Title
Description
Corresponding Teamcenter attribute
DB_PART_NO
Part Number
Item ID
DB_PART_REV
Part Revision
Item Revision ID
DB_PART_TYPE
Part Type
Item Type
DB_PART_NAME
Part Name
Item Name
DB_PART_DESC
Part Description
Item Description
DB_UNITS
Part Unit of Measure
Item Default Unit of Measure
DB_PART_MFKID
Attributes for multifield key
Part Identifier
You cannot override or remove the hard-coded mappings, but you can create additional, custom mappings
еще в NX есть свойства материала, которые можно тоже в ТС передать
You can use the customer defaults categorized under GatewayMaterials/MassAttributes tab to let NX set the system attributes. You can also set the title aliases such that they appear in the dialog boxes with the titles set in the previous releases. NX uses the same default strings for the title aliases as the pre-NX 10 default strings for the titles.
NX 10 title for system attributes
NX 10 default for title aliases (pre-NX 10 default title)
NX_Density
MassPropDensity
NX_Mass
MassPropMass
NX_Weight
MassPropWeight
NX_Volume
MassPropVolume
NX_Area
MassPropArea
NX_Material
Material
NX_ObjectMaterial
ObjectMaterial
NX_MaterialMultipleAssigned
NX_MaterialMissingAssignments
NX_MaterialPreferred
MaterialPreferred
мда, с таблицами тут сложно, но все это из помощи NX, поищите
Изменено пользователем tuzik
Спасибо! начало есть :)
Сделали еще запрос в поддержку сименса, надеюсь еще подкинут атриубтов.
Еще вопрос по атрибутам:
В тимцентре есть атрибут TC_ITEM_REV_DESC, он выводит описание ревизии. А каким соответствующим атрибутом в NX вывести это описание?
DB_PART_DESC ?
  • 1 год спустя...
Помогите разобратся с атрибутами новичку!
Нужно замапить кастомный атрибут Тимцентра с NX (TC 11.2.3.1 vs NX 11.0.1). В маппинг файле пишу след:
{ Dataset type="UGMASTER"
#   "DB_PART_NAME" : Item.object_name /write_once /description="Part Name"
#   "DB_PART_DESC" : Item.object_desc /write_once /description="Part Description"
     "Definition" : R4_CUSTOMItemRevision.r4_ERPName /master=both
ожидая что в NX появится атрибут Definition со значением переданным из свойства r4_ERPName, но нового атрибута не наблюдаю(((
NX (да и TC в принципе) для меня новый CAD софт. CATIA как-то ближе)
Подскажите что я упускаю?
Я так понимаю, что "маппинг" - это передача значения какого либо свойства из "одного места" в какое либо свойство "другого места", и не более. Т.е. атрибут в NX не создастся, он там должен существовать, а вот значение атрибута - появится, если правильно замапить.
уф, сори, что пропал и не отписался. вопрос был решен. Проблема была в том, что DB_PART_DESC не мапится с кастомными свойствами, хотя должен вроде как по документам) поддержка сказала, что будет фиксить это. Потому я написал маппинг след. образом:
    { Item type="R4_CUSTOMItem"
    "Definition" : ItemRevision.r4_ERPName /master=both /description="Definition"
NX к стати видит кастомные свойства из тимцентра и его нужно просто один раз руками добавить в панель навигации, а потом значение свойства будет там автоматически отображатся актуальное из бд.
40 минут назад, heze сказал:
Версия ТС ? Версия NX ?
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
