ЗАДНИЙ УГОЛ ТОК. ПЛАСТИНЫ ВРЕЗАЕТСЯ В ЗАГОТОВКУ
SERGEY_999
ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ!
КАК В NX8.5 В ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
ЗАСТАВТЬ РЕЗЕЦ НЕВРЕЗАТЬСЯ ЗАДНИМ УГЛОМ
В ЗАГОТОВКУ ГДЕ НЕ НАДО.
СТАНДАРТНАЯ ПЛАСТИНА С УГЛОМ 55гр.
В ПАРАМЕТРАХ РЕЗАНИЯ - ГАЛАЧКУ РАЗРЕШИТЬ
ПОДНУТРЕНИЯ УБРАЛ.
Можно попробовать ещё здесь (в поднутрениях) галку снять:
P.S. Извините, не увидел, что вы это уже сделали.
Изменено пользователем vicebear
Ищи "Подавить обратные проходы"
дополнительно могу предложить управлять областью обработки
Параметры резания=> Стратегия=> Углы безопасности инструмента
Для резца с пластиной 55 градусов задать в "Последняя режущая кромка" 32 градуса тогда задним углом вообще резать не будет.
Это правда если держатель J формы.
Второй вариант в вашем случае в "Подобласти обработки" поиграться точками обрезки. Первую поставить на торцевой фаске, а вторую на большом диаметре подальше от машинного нуля. И будет счастье :)
Изменено пользователем cnc_user
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу?
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
    • alexncr
      Да вручную хорошо, именно при автоматической смене идет большая задержка на разжим. При запуске смены инструмента без инструмента, ARM делает полный цикл, но без ожидания разжима цанги).
      А вручную цангу нормально разжимает? Может сенсор надо настроить?
    • Leon
      @USSR_Nic Здравствуйте, там несколько разных свойств. Наименование для спецификации и для ВП это разные свойства, есть еще Обозначение ДНП. Посмотрите в таблицах, на какие свойства столбцы ссылаются.
      В процессе выполнения операции можно для каждого компонента указать будет ли создаваться зеркальная копия или будет зеркально располагаться тот же компонент.
