Булева операция ( полость)
Roverscan20
Привет всем.
 Такой вопрос. Есть сборка и есть деталь. Хочу сделать сделать в детали полость из сборки. Т.е. не получается. Из сборки создаю деталь и там вообще поверхности получаются, т.е. не твердое тело. Как сборку превратить в деталь и чтобы при открытии это все было твердое тело?
Чтобы потом в детали сделать полость...
Спасибо.
Изменено пользователем Roverscan20
Так в сборке компоненты из твёрдых тел?
Для открытой сборки Файл-Сохранить как..., изменить тип файла на Part(*.prt;*.sldprt), выбрать тип сохранения Сохраняемая геометрия-Все компоненты, далее кнопку Сохранить: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/multibody_versus_assemblies.htm
Инструмент Полость: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
Соединение тел: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
Изменено пользователем Kelny
Все равно полость не получается........
В сборке у меня много деталей ( все твердые тела). Сохраняю как деталь и сохраняю геометрия- все компоненты. Потом создаю сборку и туда вставляю свою бывшую сборку ( уже она деталь) и еще одну деталь, в которой хочу получить полость. И потом хочу создать полость и не выходит...
Пишет не возможно создать геометрию, т.к. создаст нулевую толщину.
В чем может быть проблема?
Что недопустимо для SW.
Проверяйте модели на вырождаемые объекты.
Да и для полости не обязательно сборку сохранять как деталь, просто в операции полости необходимо выбрать все детали сборки.
А это как? Полость это в литейных формах или в твердых телах? Про какую полость вы пишите?
Инструменты для литейной формы - Полость
Создание литейной формы с использованием инструмента Полость требует наличия следующих объектов:
  • Проектируемые детали - Детали, которые вы хотите отлить.
  • Основание литейной формы - Деталь, которая имеет полость в форме проектируемой детали.
  • Промежуточная сборка - Сборка, в которой создается полость.
  • Производные детали компонента - Детали, которые становятся половинами литейной формы после разреза.
Проектируемые детали и основание литейной формы объединяются в промежуточной сборке. Затем создается полость в контексте промежуточной сборки. Этот процесс создает взаимосвязь между проектируемой деталью и основанием литейной формы, необходимую в том случае, если форма проектируемой детали изменится.
Изменено пользователем SERoz
Я так и делаю. Не получается.
Ищите, где у вас детали касаются друг друга по точке или по ребру, т.е. где в касании получается точка или линия. Именно из-за таких касаний солид выдает ошибку о нулевой толщине.
Перед созданием полости обязательно объедините тела в многотельной детали, которая получена сохранением сборки в деталь, в процессе объединения увидите где такие касания есть. Ссылки на справку приведены выше уважаемым @@Kelny,
А если сами не разберетесь, то кидайте сюда файлы - поможем найти косяк.
Подскажите, а как их объединить?
Если это места контакта с платой, то как вариант всю поверхность платы (например по контуру платы) Бобышка-вытянуть, например,на 0,001мм, что уберёт "нулевые" контакты. Если в других местах, то надо смотреть в тех местах (вырезать, наращивать, упрощать и т.п.).
А у вас многотельная деталь? Да возьмите просто проанализируйте свою сборку! Сделайте деталь большего габарита прозрачной и посмотрите, где внутренности касаются с прозрачной деталью.
Изменено пользователем Michael_Mira
Как мне из сборки сделать деталь и чтобы она стала единым твердым телом?
Вы вообще не читаете ответов???
См. #2
Из сборки жмете Файл, Сохранить как..., Типа файла: Part (*.prt; *.sldprt) и Сохраняемая геометрия: Все компоненты.
Далее открываете эту многотельную деталь и Вставка, Элементы, Скомбинировать тела..., для начала можно выбрать рамкой все тела в рабочей области - а вдруг повезет и объединится. Если нет, то выбираете рядом находящиеся тела и нажимаете кнопку Предв.просмотр - общее тело стало прозрачным - прекрасно, добавляете еще одно тело и снова кнопка Предв.просмотр. Ну дальше Вы поняли ;)
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
