Булева операция ( полость)
Roverscan20
Привет всем.
 Такой вопрос. Есть сборка и есть деталь. Хочу сделать сделать в детали полость из сборки. Т.е. не получается. Из сборки создаю деталь и там вообще поверхности получаются, т.е. не твердое тело. Как сборку превратить в деталь и чтобы при открытии это все было твердое тело?
Чтобы потом в детали сделать полость...
Спасибо.
Изменено пользователем Roverscan20
Так в сборке компоненты из твёрдых тел?
Для открытой сборки Файл-Сохранить как..., изменить тип файла на Part(*.prt;*.sldprt), выбрать тип сохранения Сохраняемая геометрия-Все компоненты, далее кнопку Сохранить: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/multibody_versus_assemblies.htm
Инструмент Полость: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
Соединение тел: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
Изменено пользователем Kelny
Все равно полость не получается........
В сборке у меня много деталей ( все твердые тела). Сохраняю как деталь и сохраняю геометрия- все компоненты. Потом создаю сборку и туда вставляю свою бывшую сборку ( уже она деталь) и еще одну деталь, в которой хочу получить полость. И потом хочу создать полость и не выходит...
Пишет не возможно создать геометрию, т.к. создаст нулевую толщину.
В чем может быть проблема?
Что недопустимо для SW.
Проверяйте модели на вырождаемые объекты.
Да и для полости не обязательно сборку сохранять как деталь, просто в операции полости необходимо выбрать все детали сборки.
А это как? Полость это в литейных формах или в твердых телах? Про какую полость вы пишите?
Инструменты для литейной формы - Полость
Создание литейной формы с использованием инструмента Полость требует наличия следующих объектов:
  • Проектируемые детали - Детали, которые вы хотите отлить.
  • Основание литейной формы - Деталь, которая имеет полость в форме проектируемой детали.
  • Промежуточная сборка - Сборка, в которой создается полость.
  • Производные детали компонента - Детали, которые становятся половинами литейной формы после разреза.
Проектируемые детали и основание литейной формы объединяются в промежуточной сборке. Затем создается полость в контексте промежуточной сборки. Этот процесс создает взаимосвязь между проектируемой деталью и основанием литейной формы, необходимую в том случае, если форма проектируемой детали изменится.
Изменено пользователем SERoz
Я так и делаю. Не получается.
Ищите, где у вас детали касаются друг друга по точке или по ребру, т.е. где в касании получается точка или линия. Именно из-за таких касаний солид выдает ошибку о нулевой толщине.
Перед созданием полости обязательно объедините тела в многотельной детали, которая получена сохранением сборки в деталь, в процессе объединения увидите где такие касания есть. Ссылки на справку приведены выше уважаемым @@Kelny,
А если сами не разберетесь, то кидайте сюда файлы - поможем найти косяк.
Подскажите, а как их объединить?
Если это места контакта с платой, то как вариант всю поверхность платы (например по контуру платы) Бобышка-вытянуть, например,на 0,001мм, что уберёт "нулевые" контакты. Если в других местах, то надо смотреть в тех местах (вырезать, наращивать, упрощать и т.п.).
А у вас многотельная деталь? Да возьмите просто проанализируйте свою сборку! Сделайте деталь большего габарита прозрачной и посмотрите, где внутренности касаются с прозрачной деталью.
Изменено пользователем Michael_Mira
Как мне из сборки сделать деталь и чтобы она стала единым твердым телом?
Вы вообще не читаете ответов???
См. #2
Из сборки жмете Файл, Сохранить как..., Типа файла: Part (*.prt; *.sldprt) и Сохраняемая геометрия: Все компоненты.
Далее открываете эту многотельную деталь и Вставка, Элементы, Скомбинировать тела..., для начала можно выбрать рамкой все тела в рабочей области - а вдруг повезет и объединится. Если нет, то выбираете рядом находящиеся тела и нажимаете кнопку Предв.просмотр - общее тело стало прозрачным - прекрасно, добавляете еще одно тело и снова кнопка Предв.просмотр. Ну дальше Вы поняли ;)
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
