Булева операция ( полость)
Roverscan20
Привет всем.
 Такой вопрос. Есть сборка и есть деталь. Хочу сделать сделать в детали полость из сборки. Т.е. не получается. Из сборки создаю деталь и там вообще поверхности получаются, т.е. не твердое тело. Как сборку превратить в деталь и чтобы при открытии это все было твердое тело?
Чтобы потом в детали сделать полость...
Спасибо.
Изменено пользователем Roverscan20
Так в сборке компоненты из твёрдых тел?
Для открытой сборки Файл-Сохранить как..., изменить тип файла на Part(*.prt;*.sldprt), выбрать тип сохранения Сохраняемая геометрия-Все компоненты, далее кнопку Сохранить: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/multibody_versus_assemblies.htm
Инструмент Полость: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
Соединение тел: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
Изменено пользователем Kelny
Все равно полость не получается........
В сборке у меня много деталей ( все твердые тела). Сохраняю как деталь и сохраняю геометрия- все компоненты. Потом создаю сборку и туда вставляю свою бывшую сборку ( уже она деталь) и еще одну деталь, в которой хочу получить полость. И потом хочу создать полость и не выходит...
Пишет не возможно создать геометрию, т.к. создаст нулевую толщину.
В чем может быть проблема?
Что недопустимо для SW.
Проверяйте модели на вырождаемые объекты.
Да и для полости не обязательно сборку сохранять как деталь, просто в операции полости необходимо выбрать все детали сборки.
А это как? Полость это в литейных формах или в твердых телах? Про какую полость вы пишите?
Инструменты для литейной формы - Полость
Создание литейной формы с использованием инструмента Полость требует наличия следующих объектов:
  • Проектируемые детали - Детали, которые вы хотите отлить.
  • Основание литейной формы - Деталь, которая имеет полость в форме проектируемой детали.
  • Промежуточная сборка - Сборка, в которой создается полость.
  • Производные детали компонента - Детали, которые становятся половинами литейной формы после разреза.
Проектируемые детали и основание литейной формы объединяются в промежуточной сборке. Затем создается полость в контексте промежуточной сборки. Этот процесс создает взаимосвязь между проектируемой деталью и основанием литейной формы, необходимую в том случае, если форма проектируемой детали изменится.
Изменено пользователем SERoz
Я так и делаю. Не получается.
Ищите, где у вас детали касаются друг друга по точке или по ребру, т.е. где в касании получается точка или линия. Именно из-за таких касаний солид выдает ошибку о нулевой толщине.
Перед созданием полости обязательно объедините тела в многотельной детали, которая получена сохранением сборки в деталь, в процессе объединения увидите где такие касания есть. Ссылки на справку приведены выше уважаемым @@Kelny,
А если сами не разберетесь, то кидайте сюда файлы - поможем найти косяк.
Подскажите, а как их объединить?
Если это места контакта с платой, то как вариант всю поверхность платы (например по контуру платы) Бобышка-вытянуть, например,на 0,001мм, что уберёт "нулевые" контакты. Если в других местах, то надо смотреть в тех местах (вырезать, наращивать, упрощать и т.п.).
А у вас многотельная деталь? Да возьмите просто проанализируйте свою сборку! Сделайте деталь большего габарита прозрачной и посмотрите, где внутренности касаются с прозрачной деталью.
Изменено пользователем Michael_Mira
Как мне из сборки сделать деталь и чтобы она стала единым твердым телом?
Вы вообще не читаете ответов???
См. #2
Из сборки жмете Файл, Сохранить как..., Типа файла: Part (*.prt; *.sldprt) и Сохраняемая геометрия: Все компоненты.
Далее открываете эту многотельную деталь и Вставка, Элементы, Скомбинировать тела..., для начала можно выбрать рамкой все тела в рабочей области - а вдруг повезет и объединится. Если нет, то выбираете рядом находящиеся тела и нажимаете кнопку Предв.просмотр - общее тело стало прозрачным - прекрасно, добавляете еще одно тело и снова кнопка Предв.просмотр. Ну дальше Вы поняли ;)
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
