Шнек
astr2009
Добрый день. Строю шнек, с переменным шагом и переменным сечением резьбы, сначала оно 8, потом в определенных точках 10, 12, 18 и потом снова 8. Все построил, сделал заметание, но как сделать переменное сечение пока не могу понять. Есть у кого то идеи?
тут
 Там сечение постоянно. Так что в данном случае без промежуточных сечений не обойтись. И направляющие, само собой, наложенные каждая на свой диаметр. На каждый участок смены сечения.
Изменено пользователем Bully
тут сечение постоянное, только шаг переменный. не то.
в общем опа?
Почему? Просто мучиться ещё дольше с направляющими и сечениями. Хотя может кто уже делал и что-то предложит. Например, у Ug_user обычно бывают какие-то свои наработки. Может и не бесплатные, правда  :smile:
Есть такая команда "Переменное заметание". Должна подойти. В ней сечение задается несколькими эскизами в разных точках направляющей кривой.
А в NX нет масштабирования сечения по направляющей, изменения размера по графику или хотя бы по формуле?
Есть!
Переменное заметание? Там же нет формулы. Только "% длины дуги". Ну и, как упомянули, можно промежуточные сечения указывать, которые были построены дополнительно. Или имеются свои наработки как раз?
В обычном заметании есть масштабирование.
Где? Или там в 10-ке добавили? У меня 9-ка
а, в поверхностях (я про панель)... Да, не заглянул. Но метод автора устроит, только если сечения пропорциональные и пропорционально меняющиеся.
Сечения можно также расставить по точкам, точки по формуле. Между сечениями изменения размеров линейные.
А можно использовать просто неограниченное количество опорных кривых, которые можно строить по формулам...
В прочих заметаниях (где вообще эта опция есть) масштабирование только пропорциональное. Это не позволит только "сжать" сечение, сохранив его высоту.
В любом случае пробовать надо.
не то.
Как раз то. Только в вашем случае надо строить несколько опрных сечений.
Например, в моём случае семь сечений:6549603.jpg
А вот ещё вариант, там 2 сечения вообще окружности, остальные трапеции прямые и обратные:6518882.jpg
Порядок построения:
1. Опорные сечения.
2. Направляющая спираль с переменным шагом.
3. Заметание.
На всё про всё - час работы.
