Отвод инструмента при разделении длинной программы
BrateloSlava
У тебя стоит "по поверхности". Вообще поковыряйся. В 5,5 можно сделать нужное врезание практически всегда. Посмотри еще на первой вкладке переключатель "от предыдущей высоты/точки траектории".
А не клеится картинка даже не знаю почему... великовата что ли?
Это у меня стоит на этой картинке такой переход. Перепробовал всякие варианты. ХЗ, в общем. Периодически вылазят какие-то непонятки. Может тело это какое-то кривое. :) Поковыряюсь.
1. Кстати, если убрать параметр "разрешить перенос точки врезания", врезание будет происходить автоматом в одной точке. Как правильно задавать вручную точку врезания. На внешнем контуре или как. Есть ли какие-то рекомендации по этому поводу.
2. При включении продления. Какие лучше использовать параметры для "К" и "От". Или только один из них. Из личного опыта, плиз.
А насчёт картинки. Я просто попытался сделать вложение. Как делал это со своим постпроцессором. А мне дало отлуп.
Не понял вопроса.
Тебя интересует как делать врезание в PMIll или куда лучit его поставить?
Куда ставить - от обработки зависит.... материала, геометрии....
Продления - это такой... специальный вариант. Я подводами-отводами как правило обхожусь.
Ну ё.
Открываешь в Виде панель Траектории, нажимаешь кнопочку изменить нач. точки, цыкаешь на пустом месте, появляется вектор, цыкаешь в другом месте - пересечение отрезка и рабочего хода даст новую точку вреза.
Работает есс-но только на замкнутых проходах.
C точкой врезания более-менее ясно. Как-нибуть повлиять на выбор следующей точки врезания при разрешённом переносе точки врезания можно? Т.е. чтобы она была не далеко (не на противоположной стенке) от предыдущей?
Нет.
Только очень косвенно.
Например поставить такой тип врезания, которым можно выполнить только в 1 месте УП.
Ясно.
PS-OptiFeed. Полезная или нет штука. Если - да, то как и для чего её реально юзать.
Вопрос в связи с чем - Милл иногда так оптимизирует туже сверловку отверстий, что караул. Да не только сверловка периодически желала бы оптимизиции.
Оптифид против сверловки... имхо не стоит.
Вообще про оптифид посмотри что mif написал.
На этом форуме.
Найти - поиском.
Ну вот и появилась крышка с поднутрением. Отправил почтой тело. Мысли по стратегии обработки такого поднутрения плиз.
ЗЫ: При склейке нескольких программ в одну, никак нельзя между ними вставить переход на определённом уровне Z?
Изменено пользователем BrateloSlava
Пришей сам, плиз, а, то еще один такой активный технолог, и мне работать будет некогда :).
To: MFS
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов.
Это ответ на твой вопрос, почему я не могу атачить сам. Сорри, что напрягаю.
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
