Отвод инструмента при разделении длинной программы
BrateloSlava
Правильно, заодно и технологии обработки человека научить нада.  :smile:
Ну если сильно отбиваться не станет, тогда конечно :).
1. А что есть смысл? Я лично не вижу.
2. По поводу шагов и пр. Надо тему новую создавать? Или как?
3. Как бы (или куда) пришпилить приблизительное тело. И в каком формате. Чтоб предметнее общаться.
ЗЫ: По поводу обучения технологии. Был бы несказанно рад.
2. и здесь неплохо
3. шпиль сюда же. Как в каком? Проект Милловский пакуй и шпиль.
Блин. Как-то сразу и растерялся. Ща найду штось похожее.
Нашёл. Запаковал. В архиве - чуть более 9 Мб. Так и не приатачить. А делать кучу постов вроде тоже неверно. Мож на фтп выложить?
9 метров.
а помене?
а удалить проходы в УП и оставить только заголовки , чтобы мы сам рассчитали?
Пропали сообщение за 21-22 сентября.
В т.ч. и ответы на твои вопросы с рисунками. :surrender:
Кстати, вопрос.
В присланном Михаилу (MFS) примере есть поднутрения.
Это из-за них у тебя проблемы с отходами в посте?
To: jkc
Там поднутрений нет. Это - типовая (не самая замороченная) матрица, которую я обрабатываю с постоянной Z, где шаг - от 0.005 до 0.1.
А надо и поднутрения? Слать туда же?
Поднутрения там есть.
Их надо устранить при моделировании.
ИМХО, не надо отдавать все на откуп Loft-у - окружность к многоугольнику.
Проблемные куски можно и вырезать и заменить правильным лоскутом.
Или сразу моделировать хорошо.
Обрабатывать гнезда под корексы рекомендую так.
Достраиваешь (если её нет) верхнюю плоскость.
Генеришь границу по выделенным поверхностям, но исключая плоское дно.
Получаешь границу , состоящую из 2-х контуров.
Стратегия 3Д смещение, по спирали, шаг 0.2-0.1 - по выбору , меньше не надо.
Фреза 3.
Получаешь это:
При необходимости, проверить направление, подходы и пр.
Так получается лучше (меньше изломов траектории и они- изломы смещены на вертикальные стенки) , чем стратегией "оптимизированная поZ".
Попробуй и так и так - для сравнения.
Дно, я бы делал фрезой D10R0 - там в углу R1.
Плоское дно, а потом радиально, отцентра подобрать угол.
Или фрезой D10R1 несколькими проходами. Все зависит от наличия инструмента.
Если все надо фрезой 3, то:
Делаешь отдельно границу для плоского дна, из предыдущей или по выделенным - непринципиально- как удобнее.
Дно отдельно - стратегией оптимизированная по Z, спираль,
Подходы-отходы по дуге , вобщем все просто.
Возможны еще варианты. Какой понравится.
Не знаю, как тут пройдёт 3D смещение - отгибать инструмент будет неравномерно.
В целом это происходит для аналогичных моделей след. образом. Гнёзда под конфеты имеют коническую часть (снизу) определённой высоты с углом 3 или 6 градусов, к которой достраивается верхняя часть в зависимости от пожеланий и т.п. заказчика.
1. Черновая обработка фрезой d20r1 с припуском 0.8
2. Получистовая обработка гнёзд до глубины начала конической части с припуском 0.4 - 0.5 фрезой d6r3. Стратегия - с постоянной Z.
3. Чистовая обработка гнёзд до конической части фрезой d3r1.5. Стратегия - с постоянной Z.
4. Чистовая обработка конической части - дреза d10r1, стратегия "Выборка смещением (обработка 3D модели)" с доработкой после d20r1.
ЗЫ: Модели строятся не мной. Так что на наличие/отсутсвие поднутрений в этом случае - повлиять не могу.
Зачем 20r1? Все равно же припуск 0.8 перекрывает радиус фрезы 1.
Любой простой фрезой (20 R0) - врезание по спирали, дешево и сердито.
Почему только до конической части?
Все целиком - пусть д6р3. Глубина 24 - не сильно критично для 6.
Угол у дна подобрать 20р1. Если уж хочется.
3. Чистовая обработка гнёзд до конической части фрезой d3r1.5. Стратегия - с постоянной Z.  4. Чистовая обработка конической части - дреза d10r1, стратегия "Выборка смещением (обработка 3D модели)" с доработкой после d20r1.
Опять непонятно почему до конической части и после?
ИМХО - критерием должны служить длина фрезы, качество обработки, но никак не деление на лоскуты.
А если бы не было "конической" поверхности?
Ну тут вроде говорил уже - есть варианты.
Более короткий инструмент - крепче. В смысле малый вылет.
Помогите, плиз, пофиксить. Чего в постпроцессор добавить, чтобы круговая интерполяция выводилась только для плоскости XY?
wl4m.zip
To: jkc
Сенкс. Профиксил.
Ещё вопрос. При обработке стратегией "Выборка смещением 3D модель" после каждого прохода инструмент начинает на новом проходе с другой точки нежели на предыдущем шаге. Положительный момент - не появляется полоса от подхода инструмента. Отрицательный - иногда такой переход на врезание на новом слое выбирается на противоположной стенке и процент холостого хода очень велик.
Нельзя ли каким-то параметром заставить не отъезжать далеко от точки окончания траектории при врезании на новый слой. Т.е. минимизировать холостой ход.
Сделай "изменение точки врезания" в Траектории.
Потом в подводах/отводах убери галку на "разрешить перенос точки врезания".
Изменение точки врезания - такого параметра в траектории не нашёл. Есть - изменить начальные точки. Это оно или нет?
И ещё. Вложения сюда опять не пашут. Засим картинку выслал тебе мылом.
Вопрос - у меня выборка логотипа на дне лотка. Обработка от (-7) до (-7.3). Заготовка - (-7)/(-10). Граница лежит на (-7). А переходы внутри происходят на Z=2. Пробовал различные способы переходов - один хрен. Ничего не изменилось. Хотя странно.
Оно.
Не изменилось потому что у тебя стоит короткие - по поверхности, а она не может их так выполнить и поднимает на безопасную. Поставь короткие в приращениях.
Не уверен, что форум позволяет приаттачивать PNG.
Я пробовал атачить в зипе. Всё равно не вышло. Изменение коротких на (обе в приращениях) и (врезание в приращения) ни к чему не привело. Да у меня и стоит по умолчанию для всех типов переходов - (обе в приращениях).
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
