Стандартный крепеж и классы прочности.
Такая ситуация. Есть стандартные болты/винты/гайки. Сделаны так: файл содержит ВСЕ гостовские размеры в конфигурациях, обозначение (н-р: Винт М12-6gx40.56.096 ГОСТ 11738-84) берется из таблицы параметров.
По ГОСТ для крепежа есть большое количество видов покрытий и классов прочности.
Вопрос: есть ли способ в солиде не делая конфигурации на каждый класс прочности / покрытие при вставке компонента вводить класс прочности и покрытие?
Ибо делать конфигурацию на каждый вариант покрытия или класса прочности это не правильно.
Вот пример винта :   https://yadi.sk/d/7kHTcLQ9kWPoD
ЗЫ тулбокс не предлагать.
По чему вы считаете это не правильным? У меня так и сделано. Единственное, что не нужно это сразу заносить все возможные конфигурации. Только нужные и часто используемые. Маловероятно что вы будете использовать всю номенклатуру.
что-то мне подсказывает что Configuration publisher вам должен быть оч кстати
Файл большой получается.
Интересное решение, буду вникать. Спасибо!
Место на диске экономите?
От создания необходимых конфигураций сразу, в конце концов не будет отличаться ни чем.  Вообще для выбора конкретной конфигурации (когда их много) использование этого инструмента предпочтительно.
Изменено пользователем Ruslan
Боюсь что тормозить будет на больших сборках. Да и все хранится на сервере.
это было бы удобно. Только вопрос. На каждом компе его надо отдельно настраивать?
 А чего так? Я, вон, и программку накатал)) Сделал нужный винт в тулбоксе, вставил, отвязал от тулбокса, и хоть обтаскайся. имя файла = имени конфигурации, не потеряешь.
намучались мы с ним(( Киньте ссылку на программу посмотрю вдруг подойдет.
сама по себе прога полезная, но не хочется каждый раз писать руками обозначение.
не работает(( просто прекращает работу.
склоняюсь к тому чтоб наделать кучу конфигураций и сделать цивилизованный выбор их через проперти менеджер  при вставке в сборку .
У нас реализовано созданием головных конфигураций, на вроде M3,M4 и т.п., а под базовыми конфигурациями уже подконфигурации с выбором длины, так же вероятно можно с выбором материала, свойство винта с конфигурациями (развёрнута группа М2 с длиннами):
Правда такая сортировка не помогает при вставки детали в сборку, т.к. в этом случае выскакивает окошко с общим списком без разделения на группы и подгруппы.
А можно в общих чертах рассказать о получении ключа и что для этого нужно передать в саппорт компании. Изменено пользователем Kelny
У нас тоже также сделано. Выбирать не удобно при вставке в сборку.
Элементарно заходим сюда Ставим галки на всё, про запас))) ждём ключа на почту. Подписка обязок должна быть.
Так же, с учётом полного перестроения нутрянок файлов SW, учесть версию SW http://help.solidworks.com/2015/English/api/swdocmgrapi/GettingStarted-swdocmgrapi.html?id=50a20fd97283477d9b0fc47e5a932675
Неправильно нажимаете.  :biggrin:
Это не ответ.
Короче сделал кучу конфигураций и выбор с помощью издателя конфигураций. Очень удобно.
Кому надо могу выложить. Пока сделал болты 7808, гайки гост не помню и винты с вн шестигранником.
Это не ответ.
 Ну, у меня работает. У 5 коллег на работе тоже работает. Так устроит?
так и тема соответствующая есть http://cccp3d.ru/topic/29902-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/page-13
Ага, устроит. Похоже это опять привет от win 10. Перешел на нее - поторопился(
И вообще, спасибо за наводки на темы!
