Траектория потока - шнек
Добрый вечер, имеется модель шнека, нужно с помощью Flow получить траекторию потока. Перепробовал несколько вариантов, как во внешнем расчете так и во внутреннем. В идеале хочу при определенной заданной частоте вращение шнека, получить обьемный расход и тд. Задавать вращение самого шнека как я понял во Flow нельзя, решил пробовать с использованием "вращающейся среды". Но траектория потока проходит сквозь витки шнека (граничные условия стенок задавал). Нуждаюсь в помощи, реально ли вообще решить нечто подобное? И если да, посоветуйте как проще это сделать, может есть похожий пример.
Ну раз в учебнике есть пример расчёта центробежного колеса, то почему нельзя шнек задать?...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
